查看: 5713|回复: 2
建议CAXA设计统一的注释比例的调整功能
发表于 2017-2-15 17:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在假如单页多图,而且多图大小不一,要是套不一样比例的图框,就涉及标注字体的字高的调整,一些特殊符号大小的调,现在各个注释的比例可以单独的调整,但是非常的麻烦,特别是来回切换。这个在单页单图过程中不会有什么麻烦,但是单页单图在图纸检查中就比较麻烦。建议CAXA向ACM借鉴,acm上面的注释比例这个功能还是蛮实用的。
发表于 2017-2-24 14:19:54 | 显示全部楼层
一般不推荐单页多图的使用方法。如果要用的话,建议用模型空间画图不标注,到布局中插入视口进行标注。视口是可以手工编辑比例的。在视口外标注就能保证字高的一致性了。
发表于 2017-2-24 19:04:27 | 显示全部楼层
总图,部件图,零件图都可以在一张图纸中完成,完成后再分开复制粘贴形成一套图纸,,这样画成套图比在图纸空间中用视口画要方便,且caxa单页的图纸可以批量打印非常方便(一两分钟自动打印一套图),但图纸空间的多图就不能批量处理,autocad模型空间画图图纸空间布局一套图纸明显不合理
GMT+8, 2024-11-23 06:03 , Processed in 0.140480 second(s), 18 queries .
