查看: 10061|回复: 6
CAXA的精度问题?
发表于 2010-8-23 23:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
   请问一下,我现在想利用CAXA建好3维模型后,需要保存为(*.STL)格式,是用来在VERICUT里面进行模型比对,分析我加工的余量或者是过切,但是我用CAXA保存的STL格式的文件看上去有些尖角或者是菱面,请问在CAXA输出的时候能设置精度高点的吗?还是在画图的时候修改? 我在软件的"设置__系统设置__参数设置"的样条最大点数与系统精度上限都调过,好像是没有什么作用?请问一下这里面的参数有用吗?谢谢!
发表于 2010-8-24 12:52:00 | 显示全部楼层
生成STL的离散精度,目前是系统内置的,外面无法修改。
而且现在还只支持实体可以存成STL。
这个问题,后面的版本会修改。
 楼主| 发表于 2010-8-24 22:48:00 | 显示全部楼层
哦,谢谢!希望软件能越来越完美!
发表于 2010-8-27 12:10:00 | 显示全部楼层
现在输出STL的精度问题已经解决。
而且曲面也可以输出STL了。
正在测试中,将随2008r1.4发布。
 楼主| 发表于 2010-8-28 10:50:00 | 显示全部楼层
回复 4# jxc 的帖子
2008r1.4什么时候发布啊?还想问一下,三维螺旋线的叶轮用曲面造型后,我怎么都转不了实体,请问有没有什么方法啊?
发表于 2010-9-3 15:27:00 | 显示全部楼层
2008r1.4计划9月份,如果试切没有问题的话,应该是9月底会出来的。
转不了实体,具体原因不清楚,是否可以把例子放上来看看?
发表于 2015-3-27 10:12:41 | 显示全部楼层
据我分析,转不了实体是你的曲面有问题
GMT+8, 2024-11-23 09:35 , Processed in 0.140470 second(s), 20 queries .
