查看: 6771|回复: 4
CAXA2008 钣金操作 容易卡死
发表于 2011-8-2 10:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用CAXA2008的版本,在做钣金的一些操作时候,非常容易卡死,每隔几分钟就会卡一次,例如使用三位球移动方形孔的时候,往往第一次成功,第二次就卡死了,状态显示“零件重新生成80%完成,生成折弯,对零件增加特性”之类的,进度在50%或者82%的时候就不能动了,是什么问题呢?
发表于 2011-8-2 13:46:00 | 显示全部楼层
计算机是什么配置?
 楼主| 发表于 2011-8-2 14:58:00 | 显示全部楼层
计算机配置应该很好了,E6500双核,4G的内存
补充:是不是因为折弯的问题,我在折弯上有做了椭圆孔,删除之后就没有再出现卡死的情况了
发表于 2011-8-2 15:19:00 | 显示全部楼层
我的建议是你弄个新版本的试试,如果还不行,再考虑其他
发表于 2011-8-3 14:24:00 | 显示全部楼层
把硬件加速放到最大,另外尝试选择不同渲染方式试试
GMT+8, 2024-11-23 05:18 , Processed in 0.141454 second(s), 18 queries .
