查看: 6767|回复: 3
后缀为idx、lib的图库如何导入啊
发表于 2015-6-19 15:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
后缀为idx、lib的图库如何导入啊
发表于 2015-6-19 16:33:18 | 显示全部楼层
回复 1楼xuweimy的帖子
2011版或以后新版导入2011以前版本的图库:整套图库想转换时用绘图-图库-图库转换功能转换成新版图库;单个图符想导入时用绘图-图库-图库管理-并入图符。
2011版至2015版图库都是通用的,直接复制替换就行。
是从2011版还是2009版划分的也忘了,看看有没有那个图库转换功能就知道了,自己试试吧,对与否仅供参考。
 楼主| 发表于 2015-6-19 16:43:46 | 显示全部楼层
外球面带座轴承 (有紧定套).idx
外球面带座轴承 (有紧定套).lib
我用的是2013版本,现在想把上面两个从网上下载的文件导入图库,但是用并入图库的方法选不中文件啊!
发表于 2015-6-19 16:49:49 | 显示全部楼层
回复 3楼xuweimy的帖子
用图库转换功能试试吧,或看看下载那个图库里说没说怎么用。
GMT+8, 2024-11-23 11:10 , Processed in 0.109258 second(s), 18 queries .
