查看: 11510|回复: 14
三维转二维后问题
发表于 2011-7-19 14:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,当成功转换完成后,发现还需添加些中心线。
1、手动添加后,中心线到图形尺寸标注无法标注。
2、当需要调整图形摆位置时,图形无法和添加线段一起选中移动。
3、想把中心线添加到图形块中时,点击保存,CAXA直接over!!
求解!!
发表于 2011-7-19 14:34:00 | 显示全部楼层
贴图说明
 楼主| 发表于 2011-7-19 14:52:00 | 显示全部楼层
刚刚搞了下,想贴图,又死了
你简单画个实题,转成2维,再不打散下双击进入块编辑器,点击中心线工具试哈,我的是CAXA实体设计2011 (x86)的
发表于 2011-7-19 15:36:00 | 显示全部楼层
我画了个圆柱,转二维图时,在快编辑状态下,在圆这个视图上,添加中心线加不上,也不能退出快编辑。是有问题
发表于 2011-7-19 15:49:00 | 显示全部楼层
标注只能在新加线或原来线之间标注
发表于 2011-7-19 15:53:00 | 显示全部楼层
图形移动可以用视图编辑里的视图平移
 楼主| 发表于 2011-7-19 16:20:00 | 显示全部楼层
这我知道啊,但我图形移走了,中心线又没走,郁闷的很。还有那标注问题
发表于 2011-7-19 18:17:00 | 显示全部楼层
这应该是个BUG
 楼主| 发表于 2011-7-20 10:35:00 | 显示全部楼层
l楼主,高手些都出来帮忙解决哈
发表于 2011-7-20 11:44:00 | 显示全部楼层
视图编辑里,不要用中心线命令,有时候用这个命令式没有反应的,我是直线命令化中心线的
GMT+8, 2024-11-23 04:25 , Processed in 0.109242 second(s), 20 queries .
