查看: 36013|回复: 7
caxa2013如何制作标题栏?
发表于 2013-8-28 10:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,谢谢
发表于 2013-8-28 12:00:24 | 显示全部楼层
把图纸比例设为1:1,调入系统标题栏,选中,分解,然后编辑修改,成为自己需要的样式,要填写的单元先不要定义。然后菜单里,幅面-标题栏-定义标题栏,选中,右键确认,提示确定基准点,点右下角为基准点,弹出保存标题栏对话框,要保存取一个名字保存,也可以先不要保存,等定义好需要的单元格后再保存。
然后选中定义好的标题栏,右键,编辑,进入标题栏编辑模式,这时图板界面的右边会出现属性定义按钮,点这个,定义单元格属性。如果已经有了属性定义的,只要双击就可以修改。
如果不想改变标题栏样式,开始的时候也不需要分解,直接编辑就可以。
至于怎么定义单元格属性,只能慢慢熟悉,多折腾就会了,定义错了的,可以直接删掉重来。
编辑完了,保存退出编辑模式,然后选中,右键-保存,把标题栏保存。这样这个标题栏就是你新定义的了。
发表于 2013-8-28 15:55:29 | 显示全部楼层
楼上好详细
发表于 2013-8-28 23:23:42 | 显示全部楼层
多学习多看看觉得不错
发表于 2013-9-12 02:18:52 | 显示全部楼层
介绍的详细。赞一个。学习了。
游客
发表于 2013-9-19 14:12:53 | 显示全部楼层
二楼的办法曲折了一点,其实我们完全可以自己画一个标题栏的我感觉过程一点也不复杂。开始随便调出一图幅后在上边用直线和文字画好理想的标题栏甚至可加上logo,满意后将标题栏全选点右键点分解,然后点左上侧的编辑标题栏,点左上侧属性定义将标题栏里的所有项目进行属性定义,下一步定义标题栏,全选标题栏查看左下面的提示定义好定位点后,弹出一对话框将你要命名的标题栏的名字键入,点存入大功告成。试一下新建一图调入新建的标题栏看看咋样。不行?多来几遍熟练一下吧,我现在使用的标题栏就是我自己作的,我也新手。
发表于 2016-6-23 15:50:19 | 显示全部楼层
谢谢,我今天也试着做了一个
发表于 2017-7-25 13:59:55 | 显示全部楼层
回复 2楼caxadaxia的帖子
很详细,不过想请问师傅是在哪家企业做换向器?(我是第几行业)
GMT+8, 2024-11-23 01:26 , Processed in 0.124873 second(s), 22 queries .
