查看: 21222|回复: 15
caxa2011版复制图形到excel里图形太大,求解
发表于 2012-11-7 16:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>由于工作需要,caxa图形直接复制粘贴到excel里后,图形太大,弄小非常麻烦,一点一点的,你懂的,不是一般的大,是非常大哦 求解,谢谢</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>2007版的没有这个问题</P>
禁止发言
发表于 2012-11-7 17:43:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-11-7 22:14:50 | 显示全部楼层
2011的电子图板所画图形若直接复制,再粘贴到EXCEL中,粘贴的图形是很大,不好操作。
我们操作时都是把电子图板文件另存为bmp格式的图片,再在EXCEL中:插入—图片—来自文件,这样插入的图片图形不会很大,而且插入的图片会和EXCEL的图形一模一样,要改变图片颜色为黑白色了右键单击图片,再选择“设置图片格式”,在对话框中选图片—图像控制—颜色里的黑白即可。
仅供参考。
 楼主| 发表于 2012-11-8 08:06:24 | 显示全部楼层
回复 2楼laoxu1112的帖子
部分存储怎么操作?谢谢!~
发表于 2012-11-8 08:12:03 | 显示全部楼层
部分存储你就部分存储啊,存储完了再打开它,另存为:位图文件(*.bmp)格式图片不就行了。
部分存储后你不另存为bmp格式,想直接复制再粘贴,效果可能和不部分存储的一样(我试了试是这样子的),可能是我还没学会吧,求请教!
另:把电子图板文件插入到其它文档如word中也是用此法的,因为插入后的位图文件比较好操作,改大改小都不会失真。
禁止发言
发表于 2012-11-8 08:13:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-11-9 09:47:04 | 显示全部楼层
回复 6楼laoxu1112的帖子
我试了一下,部分存储了一个文件,然后进去直接复制粘贴到EXCEL,还是不行,还是很大
我还是用2007吧,07不错
 楼主| 发表于 2012-11-9 09:51:58 | 显示全部楼层
autocad也无这种问题,非常好
 楼主| 发表于 2012-11-9 10:04:53 | 显示全部楼层
zhangcheng 发表于 2012/11/8 8:12:03
太麻烦了,我要频繁的复制工作,而且这种图片占用空间太大,一个要2M多,这还是普通质量,最低了
发表于 2012-11-9 10:33:42 | 显示全部楼层
选项-&gt;系统 里有个这样的设置,选择下面这个再试试粘贴行不行。
GMT+8, 2024-11-23 10:56 , Processed in 0.156084 second(s), 23 queries .
