查看: 8084|回复: 3
浏览带有三维元素的DWG
发表于 2010-12-15 13:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用INVENTOR生成的DWG图纸,如果包含三维元素,用CAXAVIEW和AUTOVUE无法浏览 。这里提供一个强大的DWGVIEWER,可以浏览这种文件。具体方法: 在本地执行压缩包中的BAT文件,注册控件,然后参照压缩包中的 VIEWERMAP.XML修改本地的这个文件
<VIEW name="CAXA View" prog_id="DWGVIEWX.DwgViewXCtrl.1" file_ext="dwg;" description="">
  <METHOD name="SetDwgFile" nameinctrl="SetDwgFile">
   <PARAM vt="8" value="">YES</PARAM>
  </METHOD>
</VIEW>
DWGViewX.zip (4.64 MB, 下载次数: 1323)
 楼主| 发表于 2010-12-15 21:31:00 | 显示全部楼层
viewermap.xml 配置里出现了笔误,
“ SetDwgFile ”要更改为“ OpenFile ” , 如下图所示, 不然不能打开浏览。
  <METHOD name="OpenFile" nameinctrl="SetDwgFile">
  </METHOD>
</VIEW>
发表于 2010-12-15 13:29:00 | 显示全部楼层
支持CAXA,也希望CAXA电子图板支持dwg中的空间曲线
发表于 2018-12-20 13:51:29 | 显示全部楼层
感谢!
GMT+8, 2024-11-23 09:03 , Processed in 0.124864 second(s), 23 queries .
