查看: 20767|回复: 8
难道caxa制造工程师2011版跟xp有冲突?
发表于 2011-12-19 22:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
或许是我的表述有问题,可是我的电脑是XP的系统,配置有点低,赛扬2.66的CPU,1G内存,显卡128M,也不知道是因为配置问题还是别的,在保存成(*.x-t)跟(*.x-d)格式时一直出现错误号970的提示,在我同学的Win7上都没错,学校机房的配置跟我电脑差不多,装的是2006版的,不过也能保存成以上格式,请技术人员给解释下呗!!!我专门还重装了系统!也多次问过这个问题了。谢谢了~~~
 楼主| 发表于 2011-12-21 00:38:00 | 显示全部楼层
一天来看N次怎么就没人帮忙解决一下呢???
发表于 2011-12-21 09:37:00 | 显示全部楼层
你在别的机器保存成功,是用的同一个文件吗?
你可否做个简单的立方体,保存一下,也是这样的吗?
如果还不成的话,把制造工程师卸载掉,重新装一下,安装时不要更改任务东西,全部安默认选项安装。
安装过程中如果有什么不正常的提示,请抓图片发上来,如果没有,也试一下立方体的保存看看是否可以?
 楼主| 发表于 2011-12-21 13:22:00 | 显示全部楼层
回复 3# jxc 的帖子
谢谢贾老师,这次我安装的时候没有修改安装路径,现在可以保存成*.x-t格式了,不过您能否帮忙解释一下这是为什么吗?
 楼主| 发表于 2011-12-21 13:24:00 | 显示全部楼层
回复 3# jxc 的帖子
另外我想问一下,caxa制造工程师能否把做好的实体导入实体设计里进行装配?如果可以,具体方法又是什么,谢谢!(还有,caxa的软件会不会都有上边的不能修改安装路径的问题)
发表于 2011-12-21 17:50:00 | 显示全部楼层
不是的,只有制造工程师2011及其之前的版本有这个问题,实际上是安装的路径中不可以有空格,比如你可以安装在D:\caxa\之类的目录是可以的。
但这个问题在后面的版本已经改正,新的版本会在1月发行,到时可以在网上下载试用。
导入实体设计的问题:
1、可以使用x_t导入啊,实体设计支持的。如果是曲面模型的话,另存为iges文件即可。实体设计中【文件】菜单下有一个【输入模型】可以导入的。
2、实体设计是专门做造型的软件,制造工程师是做加工的软件,正常的数据流动应该是用实体设计做好造型后导入到制造工程师中。
谢谢你的问题。
 楼主| 发表于 2011-12-21 19:06:00 | 显示全部楼层
求助贾老师
贾老师,谢谢您详细的解释!
我这还有个问题,也是之前在论坛里发过的!我在导内螺纹的时候经常会出现如下情况,不过上次发的让一盏茶香帮忙解决了,可是我不明白为何会出现那种情况,具体错误见下图!
附件我也传上来了!希望贾老师能具体说说我错误在什么地方,或者说需要注意什么的!(我之前知道一个就是草图中三角形的平行于螺旋轴线的边必须尽可能的贴近实体表面)
03.zip
62.28 KB, 下载次数: 7864
zip
 楼主| 发表于 2011-12-21 19:14:00 | 显示全部楼层
另外,我在此付上上次我发的问题。也是导内螺纹的。
我画的.zip (32.08 KB, 下载次数: 7635)
一盏茶香修改过的.zip (605.24 KB, 下载次数: 9166)
希望您帮忙对比一下,然后指出我之前错误的地方!谢谢!
 楼主| 发表于 2011-12-21 19:15:00 | 显示全部楼层
我画的.zip (32.08 KB, 下载次数: 7766)
GMT+8, 2024-11-23 09:47 , Processed in 0.187289 second(s), 22 queries .
