查看: 9420|回复: 10
工艺汇总问题
发表于 2011-11-29 19:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
由一张工艺规程卡,可以生成N张工序卡.工序卡里为工步信息.请问,汇总表能提出每道工步信息并进行报表,按系统自带的"零件加工工艺流程"表那样对工步进行排序么?
发表于 2011-11-29 19:56:00 | 显示全部楼层
沙发,等高手解答
发表于 2011-11-30 16:12:00 | 显示全部楼层
可以,首先要确定你是否有与其配套的工艺文件
发表于 2011-11-30 16:14:00 | 显示全部楼层
如果实在没有,你可以做套空的图纸,不过切记,明细和标题栏是必须的,这么做的主要目的是借助这些明细信息和标题栏信息输出出一个虚拟的产品结构树来
发表于 2011-11-30 16:16:00 | 显示全部楼层
当然,如果有与之相应的图纸文件,你可以先导入图纸文件,然后匹配总装明细和零件标题栏的匹配,直接批量导入相应的工艺文件
发表于 2011-11-30 16:25:00 | 显示全部楼层
有很多时候也是不需要导入成套图纸文件的,即你在定制对应数据库的时候,报表里面表头内容对应的信息只是在工艺文件内,即可不必导入成套的图纸文件,而且根据你所说的情况,应该是这样的流程,(工艺文件+图纸文件)→导入至工艺汇总表→汇总→输出到工艺图表(记住,这里是输出到工艺版本内的工艺规程,而不是单张的工艺卡片)
发表于 2011-11-30 16:27:00 | 显示全部楼层
综上所述,你提出的这个假设,实现起来是一点问题都没有的
 楼主| 发表于 2011-11-30 21:40:00 | 显示全部楼层
首先感谢楼上的热情回答,但我觉得楼上回答的问题没有触及我想解决的问题
举列:一张工一规程卡可以生成很多张工序卡。我只用一张规程卡,用两行生成两张工序卡,这两张工序卡各有独自的工艺路线。(应该算工步了)
我现在想做的就是把这些工步汇总出来,并按每个零件一行的进行汇总。(象系统自带的工艺流程)
直接用工艺文件,不用图纸
 楼主| 发表于 2011-11-30 21:42:00 | 显示全部楼层
一张工艺规程卡就当是个总装,每一行生成的工序卡所对应的零件就等于是总装下的每一个子零件
GMT+8, 2024-11-24 04:05 , Processed in 0.187292 second(s), 21 queries .
