查看: 3385|回复: 0
凯威凯达线轨机床的特点和数控程序
发表于 2019-3-16 14:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯威凯达线轨机床的特点和数控程序
凯威凯达线轨机床是靠数控程序来加工零件的。数控程序编写的质量高低好坏,决定了加工加工的质量和效率,同时数控程序的质量是衡量数控程序员水平的关键指标。
凯威凯达线轨机床特点:
1、床身底座为连体铸造,高刚性设计,连体床身底座变形与振动影响较小。
2、X\Z向均采用进口线性滚珠导轨,减少了机床磨损,滚动导轨的超大尺寸预加负荷减少导轨间隙,增加了加工精度。3、机床主轴轴承采用精密双列园柱滚子轴承,双向推力角接触轴承,可得到高精度、高承载 能力,高转速的优化组合,持久耐用。
4、全防护机床,提高了防水、防屑能力。
线轨机床的数控程序:
(1)完备性:即应该加工的区域都加工到,不存在加工的盲区、残留区域。
(2)误差控制:包括插补误差控制、残余高度(表面粗糙度)控制等。
(3)加工效率:即在保证加工精度的前提下加工程序的执行时间。
(4)安全性:指程序对可能出现的让刀、漏刀、撞刀及过切等不良现象的防范措施和效果。
(5)工艺性:包括进/退刀、刀具选择、加工工艺规划、切削方式(刀轨形式选择)、接刀痕迹控制以及其他各种工艺参数(如进给速度、主轴转速、切削方向、切削深度等)的设置等。
(6)其他:如机床及刀具的损耗程度、程序的规范化程度等。
GMT+8, 2024-11-24 02:57 , Processed in 0.124784 second(s), 18 queries .
