查看: 3173|回复: 0
凯威凯达单驱激光切割机的切割效率令人惊叹
发表于 2019-3-16 13:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  激光切割是一种利用高功率高密度的激光通过照射被切割材料,让该材料在很短时间内加热到汽化的温度,以此形成很窄的孔洞,完成切割的一项材料加工技术。
  凯威凯达单驱激光切割机是利用了不可见的光束代替了传统的机械刀,具有精度高,切割快速,没有切割图案的限制,自动排版节省时间,刀口平滑,加工成本低等众多的特点,这一技术将逐渐取代于传统的金属切割工艺设备。同时该激光刀头的机械部分和被切割材料不会接触到,在工作中不会对被切割物体的表面造成划伤;激光切割的速度快,切口光滑整齐,一般不需要再后续的加工;切割热影响区小,板材变形小;切口没有机械应力,无剪切毛刺;加工精度高,重复性好;数控编程,可加工任意的平面图,可以对幅面很大的整板切割,不需要开模具,既经济又省事。
  单驱激光切割机是由激光器、冷却系统、机床主机部分几部分组成。随着单驱激光切割机的发展,单驱激光切割机逐渐走进学校,因为它的加工快捷、操作简便、适用范围广等特点,可以更好的帮助学校为学生组织科技活动。
  凯威凯达单驱激光切割机的产品特点是:
  1、可以直接根据CAD的数据用来激光切割,更方便快捷,大幅度缩短交货时间。
  2、不会因为形状复杂、路径曲折的图纸而增加加工难度。
  3、切割出的覆盖膜轮廓边缘齐整圆顺、光滑无毛刺、不会溢胶。
GMT+8, 2024-11-24 02:43 , Processed in 0.093750 second(s), 18 queries .
