返回列表 发新帖
楼主: xxb1982
对新版本CAXA2009的一些看法
发表于 2010-10-18 10:04:00 | 显示全部楼层
怎么说呢,我觉得图标就是壳。
尺寸风格中里的公差对齐我试了老半天都没效果,不知道是我不会用还是软件有问题beefman 发表于 2010-9-14 9:07:00
不太理解公差对齐是想要个什么效果?能否贴图描述具体些
发表于 2010-10-18 10:05:00 | 显示全部楼层
我原是AUTO CAD加清华天河的忠实用户,现在开始用CAXA2009r4后,感觉还不错。特别是工具图标和一些基本功能已经与CAD非常接近。
krh331 发表于 2010-10-12 9:11:00
建议版本免费升级到2009r5
发表于 2011-1-12 22:46:00 | 显示全部楼层
社友们,我用caxa2009电子版画了几张图,几张图都能转换成CAD,就是有一张老是提示保存失败。即使保存了,也是0kb,后缀变为.dwg.df$
采用方法:1.另存为dwg格式
      2.转DWG格式(批转换器)! H& T" z! m$ p2 M7 \
        3.caxa有导出这项
      4.部分存储为CAD
      5.复制到另一个空白caxa上,再转化CAD
都无法保存成CAD,连另存caxa2007都不行,但是在此图上修改可以继续保存成2009版本caxa。
请各位大侠指点
发表于 2011-1-12 23:30:00 | 显示全部楼层
还是2007好用,线条显示比较符合制图规则,粗实线、细实线分别显示利于别人理解。试用过2009R1机械版,感觉不如2007好用,有点别扭。不知大家是否有同感?不要非跟CAD一样,做出我们民族自己的特色来,加油!
发表于 2011-1-13 08:48:00 | 显示全部楼层
ZHC 发表于 2011-1-12 23:30:00
2009也是支持粗细线显示的,右下角点“线宽”按钮就可以了。
另外,建议您升级到2009r5版本,http://top.caxa.com/showtopic-152.aspx
发表于 2011-1-13 13:21:00 | 显示全部楼层
右键还有很多功能的
发表于 2011-1-13 18:13:00 | 显示全部楼层
有新板本当然是好事了,虽然跟CAD有点类似,但我们也要适应新板本的功能啊,新板本有新功能啊,我支持
发表于 2011-1-30 17:17:00 | 显示全部楼层
09版确实不怎么样,电子图版每个版本我都用过,个人感觉还是只有05版的最经典,虽然功能没有09的多,但是使用上很方便。我觉得这点应该要引起注意,免得学虎不成反类猫。另外SW的经验很值得你们学习,solidworks为什么能抢占市场,为什么能超过PRo/e,并不是因为他的功能强大,实际上这两款软件在很多方面SW没有pro/e强悍(我知道,因为这两个我都在用),SW抢占市场的秘诀就在于易学易会,同时与别的软件的兼容性很好,现在pro/e都有点在学SW了。你们好好想想把
发表于 2011-3-4 17:09:00 | 显示全部楼层
我的问题是,总公司的CAD2004的图纸,我用2011/2009/2007都试转成EXB文件格式,或再从EXB转为DWG文件,就是标注乱了,标注样式不能改,一改就会乱,由于不能和总公司一样的图纸,我只能再装AUTOCAD,我很感谢CAXA软件能给我下载试用的机会,我希望CAXA能如UG软件一样稳定,能直接草绘拉伸特征,能用此特征分割别的实体,这个在模具设计里,很有用,布尔运算时,能否像UG一样,能提供保留目标体或工具体的功能,这些对模具设计都有用。不知对否?相互探讨一下,谢谢!
GMT+8, 2024-11-24 04:43 , Processed in 0.171704 second(s), 17 queries .
