查看: 31302|回复: 28
对新版本CAXA2009的一些看法
发表于 2010-9-8 10:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用CAXA已经有5年时间了,以前一直用正版CAXA2005,本来CAXA有很多优点,比如CAXA上手快,软件小,运行速度快,更重要的是作图效率很高,而且一些图标也很有他自己的特色。不久前使用了CAXA2009,感觉很别扭。第一,我的电脑配置应该算不错了,CPU是i5-750 ,显卡260+,内存4G,但是刚打开CAXA的时候还是很慢,所以感觉CAXA原程序的优化设计不够好,比起外国的一些软件估计还有一定的差距。二,也许是想迎合一些AUTOCAD的客户需求,这个版本把图标和一些操作方式改的面目全非,对于老CAXA用户用起来很别扭,虽然有比较人性化的F9 ,但还是有很多别扭的地方,大部分图标改的和CAD一样,失去了自己的特色。三是功能问题,其实这也是一个编程能力的问题,我想中国应该不缺这样的人才的,但是这方面还要多向国外的软件学习。总的来说,从大的角度看CAXA这个版本应该比较失败的,该向人家学的没学,不该向人家学的,却为了赢取客户而强制的改变了自己。
发表于 2010-9-8 12:41:00 | 显示全部楼层
其实,个人认为CAXA在CAD里算是挺不错的软件,尤其是现在的CAXA2009r5用起来确实挺舒坦的。最失败的要数r4了。
我没用过正版CAD不知道我了解的对不对,CAXA的许多功能都是CAD所不能媲美的(就我用过的CAD而言)。
当然,CAXA仍有许多不足之处,这不她也专门开设了论坛了吗?广开思路听取各方意见。希望您也能多向CAXA提宝贵意见,使我们的工具更加得心应手。
CAXA的发展需要每个使用者呵护与关注。个人觉得这也是我们的责任。(呵呵,有点自作多情了!)
发表于 2010-9-8 12:53:00 | 显示全部楼层
欢迎LZ再多提一些具体的建议,比如速度和功能,哪些地方您认为比老版本或这其他CAD差。
如果确有改进的空间,希望多交流探讨,谢谢!
发表于 2010-9-9 10:07:00 | 显示全部楼层
caxa,走这么远已经很不容易了,愿下一版的caxa,做得更贴近用户。
发表于 2010-9-9 13:04:00 | 显示全部楼层
关于启动速度问题:
实测Win7初始化电子图板2009要比XP快很多,我不懂编程,不知为啥,但是我想这应该是电子图板新版本对新系统优化的结果吧。电子图板为单线程软件,用四核和用单核效果相同。实际上电子图板消耗系统资源还是很少的,估计启动的主要瓶颈在于系统或硬盘吧。
如果楼主用过ACAD2009或2010就应该能知道,相同的配置下,ACAD启动和初始化的速度要比电子图板2009慢太多了。当然不是说人家ACAD程序优化能力不行,毕竟ACAD是三个坐标轴的,但起码说明扩充新的特性是要以消耗更多的硬件性能为代价的。
至于那些特色损失掉了,软件应该如何发展,万望楼主能提出自己的详细建议,就是具体到哪个功能不好用,哪个功能最好如何改等。只要用户发话,我们提请开发修改也有底气啊!
 楼主| 发表于 2010-9-9 16:26:00 | 显示全部楼层
我用的就是WIN7 的 系统,不过是64位的,但是我想既然可以兼容,那么64位应该和32位没有区别。现在多核心CPU越来越普及,所以也应该及早的向多核心、64位方向发展,当然这个我相信你们早就着手开发了。只是如果能及早推出那就更好了。
  关于具体的功能,我试用的是2009R1 的,所以可能有点老了,我也没怎么用,因为现在三维软件越来越强大,包括三维中集成的二维,所以基本一些很简单的纯金加工的零件才会放二维软件里画。以后用的多了,发现问题了会及时向你们提出的。
  谢谢你们的回复! 其实你们的诚意大家有目共睹,我也相信CAXA会越来越强大,我更希望所有中国人甚至老外学中文都来用CAXA。也许你们更改一些图标与AutoCAD一样是营销策略,但是我还是那句话,不要去随意更改这些看似“一箭双雕”(既符合AUTOCAD用户的习惯,又不会对老用户有太大的影响)的东西,第一次我打开2009的时候,我仿佛自己又在使用被抛脑后6年多的AUTOCAD了,就像我庆幸自己扔掉旧鞋,穿着新鞋的时候,你们又让我回到垃圾堆旁让我捡回那双破鞋,这样的心情你们应该可以理解。就说到这吧,马上下班了。88
发表于 2010-9-13 14:38:00 | 显示全部楼层
换R5吧!虽然也不能说没问题,但是问题真的比R1少多了。好像还加了很多新功能的样子~
现在官网已经有下载了。
我觉得图标什么的就是壳,不管他。倒是换了新界面很多东西找不到。至于鞋的问题嘛,不管新鞋旧鞋,传上跟脚就是好鞋。
发表于 2010-9-13 14:50:00 | 显示全部楼层
caxa随意改图标,我也很反感。
你们可以看看,不要说更早了,就从v2版到现在,改了多少次图标了。以前的图标有颜色,很方便,比如中心线。也可以自定义,现在的像cad一样了,而且有些图标都不知道是什么意思,又不能改。填写标题栏,和填写明细表的图标很难区分,现在只能看图标的放置位置来区分了。
发表于 2010-9-13 15:00:00 | 显示全部楼层
关于资源占用的问题,有个很简单的测试方法:
打开任务管理器,看看cpu的占用率
在2007上,晃几下鼠标,一般是30%以下
2009和2011,几乎都在70%以上,多的可以到90%以上,能有100%
所以用2007画图过程很流畅,但是用2009,2011,会有卡机的现象
发表于 2010-9-14 09:07:00 | 显示全部楼层
怎么说呢,我觉得图标就是壳。
比如图框的四个小按钮,定义图框我不用,就用自带的。就算用也就偶尔用一下吧。填写图框双击就行了,找图标太麻烦。编辑和保存图框同定义,偶尔用一下的功能,现找也来得及。其实连调用我都不怎么用,直接在幅面里解决。
换Office2007不是也有类似的问题吗?Office2007我到现在都不怎么会用。大概是这些年我软件换太多了,对重新学习不敏感了吧……但我觉得重新学习一款软件,有时可以得到更多。
我个人觉得与其让CAXA把时间花在图标上,还不如实际解决一下问题来得实在。尺寸风格中里的公差对齐我试了老半天都没效果,不知道是我不会用还是软件有问题。
GMT+8, 2024-11-24 04:37 , Processed in 0.124873 second(s), 19 queries .
