查看: 9371|回复: 3
word 作业指导书嵌入CAD图,双击后调用autocad进行编辑,如何设置?
发表于 2010-8-29 19:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户的图纸用到autocad里的三维原素,用CAXA VIEW无法正常浏览,所以下载了DWG Trueview 2011用来查看dwg 图纸.但是在作业指导书里嵌入了autocad图,双击后无法再调用autocad程序进行修改,只能用DWG Trueview查看,应如何进行设置才能在作业指导书里双击CAD图后用autocad程序进行调用?
发表于 2010-8-29 20:33:00 | 显示全部楼层
这种情况下需要在图文档中建立这个WOR文件与DWG文件的关联。把这两个文件都放入到图文档中, 选中WORD文档,右键菜单中有“外部关联”,选中DWG 文件与这个WORD 文件关联,这样 出库修改、浏览文件时系统自动处理这两个文件之间的关系。
按照这个方法先试试,如果不能解决,可直接电话联系:025-84818281,找崔工或竺宇松。
发表于 2010-8-30 15:17:00 | 显示全部楼层
1、查找HKEY_CLASSES_ROOT\AutoCAD.Drawing\CLSID,并记下CLSID的值,如{7AABBB95-79BE-4C0F-8024-EB6AF271231C}
2、查找名称为{7AABBB95-79BE-4C0F-8024-EB6AF271231C}的项,并找到其下级的"AutoConvertTo"项,删除之。
    AutoConvertTO主要作用是将对象的访问重定向到其它对象上。如楼主的情况,是因为DWG TrueView安装时,将所有的AutoCAD的OLE对象都重定向到TrueView对象上了。Office中的OLE对象原先存储的是AutoCAD.Drawing的CLSID,但在双击打开时,系统从注册表发现了该对象有AutoConvertTO项,并且指向DWGTrueView.Drawing,于是用TrueView自动打开了。
发表于 2010-8-30 21:34:00 | 显示全部楼层
楼上的答复非常专业、到位, 感谢朱志强。
GMT+8, 2024-11-24 02:44 , Processed in 0.109375 second(s), 19 queries .
