返回列表 发新帖
楼主: caxtest
实体设计2018SP0HF1发布,欢迎大家更新使用
发表于 2017-8-13 12:31:45 | 显示全部楼层
回复 9楼福特司令官的帖子
问题是这样的操作会麻烦很多
发表于 2017-8-22 17:16:40 | 显示全部楼层
还是等待吧,
发表于 2017-8-13 11:26:04 | 显示全部楼层
我用这个插件后显示很差 已经卸载重装原来的了。看看对比效果。
发表于 2017-8-15 10:16:14 | 显示全部楼层
回复 13楼福特司令官的帖子
是的 安装回原来的版本 显示变好了
发表于 2017-8-21 20:14:45 | 显示全部楼层
福特司令官 您可以保存我上面回复里的图片
发表于 2017-8-9 10:15:49 | 显示全部楼层
回复 2楼xiaocc的帖子
您先把这个2d图纸保存一下,然后在布局标签点击鼠标右键,选择“来自文件”,然后还选择这个文件作为新图纸并入,这样效果应该和复制出来的一样,您可以继续后续操作,打散之类的
发表于 2017-8-14 14:40:22 | 显示全部楼层
回复 10楼shamoxue的帖子
您安装回原版本后,显示效果又恢复变好了妈?
发表于 2017-8-15 12:42:03 | 显示全部楼层
回复 14楼shamoxue的帖子
您给我把上面的图发给我一份吗?
发表于 2017-8-14 10:04:55 | 显示全部楼层
零件多了以后,CAXA经常出现变动错误,  我发现的有:1:零件移位        2:螺丝丢失。       3:经常打开会报各种错误。        4:总装配里面设置了零件的材料,链接部件材料居然不同。导致工程图材料跟踪装配对不上         5:就是上面说的重量00  的现象。   6:钣金件折弯数据变动,比如你设置了内折弯45,过阵子你再来看变成44点多。或者其他。
还有很多小问题      也可能是个人错误吧。但是确实会到那些情况。   基本现在很难达到工业要求。   零件多了,我都不怎么敢打开做好的设备修改。你一修改可能就报废了。。。。用久了CAXA。所以还是希望加强
GMT+8, 2024-11-24 06:57 , Processed in 0.140483 second(s), 19 queries .
