查看: 9440|回复: 11
2018投影成工程图的问题
发表于 2017-6-29 09:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ图片20170629093426.png 用2018将2016做的装配体投影成工程图,图的外部怎么会有莫名其妙的中心线,谁知道是怎么回事?谢谢
发表于 2017-7-4 12:46:37 | 显示全部楼层
回复 1楼liujiaguo的帖子
可以将图发给我一份吗?
 楼主| 发表于 2017-7-4 14:07:45 | 显示全部楼层
回复 2楼福特司令官的帖子
在附件里
大臂.ics
5.16 MB, 下载次数: 9853
 楼主| 发表于 2017-7-4 14:18:16 | 显示全部楼层
回复 2楼福特司令官的帖子
麻烦看看是不是外部有不有什么非法的隐藏的东西。实体设计有没有一个类似二维设计里的那个“清理”一样的工具。
发表于 2017-7-4 16:44:22 | 显示全部楼层
这些是螺钉生成的中心线,现在不知道为什么中心线会跑偏,我交给开发看一下。
您如果着急,可以在投影时,选择不投影中心线,可以投影中心标志试试~
 楼主| 发表于 2017-7-4 19:09:17 | 显示全部楼层
回复 5楼福特司令官的帖子
好的 , 谢谢 。
发表于 2017-7-5 08:46:45 | 显示全部楼层
您选中这个部件或全部重新生成一下后再投影试试。
 楼主| 发表于 2017-7-5 09:52:12 | 显示全部楼层
回复 7楼caxtest的帖子
照您说的整个部件重新生成后投影还是有多余的中心线
发表于 2017-7-5 17:12:16 | 显示全部楼层
我也遇到同样问题!
发表于 2017-7-12 15:58:21 | 显示全部楼层
确实有这样的问题 以前的图纸 更新后也会多很多中心线
GMT+8, 2024-11-24 06:55 , Processed in 0.158042 second(s), 21 queries .
