查看: 10807|回复: 11
实体设计2015R1在win10下设计元素库失效
发表于 2017-6-19 21:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚换了新电脑,安装过win10专业版和企业版两个版本下,装实体设计2015R1后,发现设计元素库里面的东西都不能拖出来,紧固件、轴承、齿轮等等拖到界面上都没有反应,也不会报错!
唯一能拖出来的只有弹簧!!
有没有高手能告诉一下该怎么办呢?
我的安装文件在win7 32/64位下都能正常使用!
发表于 2017-6-20 08:01:39 | 显示全部楼层
重新加载catalog库看可不可以
 楼主| 发表于 2017-6-20 21:47:16 | 显示全部楼层
谢谢,试过了,还是不行,没有用:<
发表于 2017-6-21 07:56:45 | 显示全部楼层
额,你可以安装一个高版本的实体设计试试,因为2015r1版本比较早,那时win10系统还没有正式发布,估计对win10兼容性不太好
发表于 2017-6-21 09:49:47 | 显示全部楼层
你在网上找一个vcredist的安装,根据你的版本选择32或者64位的,选择2010或者以上版本的,这个是VC运行库,看看能不能解决这个问题
 楼主| 发表于 2017-6-23 08:07:04 | 显示全部楼层
因为要在公司和家里同时用,但是公司的配置不能装16或者18版本!昨晚重装了一个win8.1,然后再装caxa,奇怪的是,同一个caxa装在家里的win8.1笔记本上能用,但是新配的台式机装上还是不能用紧固件等库文件!
发表于 2017-6-23 08:56:10 | 显示全部楼层
你公司的电脑有没有装了什么特别软件,或者是加密软件,与caxa不兼容,或者拦截什么的
 楼主| 发表于 2017-6-23 09:39:05 | 显示全部楼层
公司电脑没问题,我家新配的电脑不能用元素库,需要的外部软件如vc等我都装好了
 楼主| 发表于 2017-6-24 21:49:57 | 显示全部楼层
哈哈,问题终于解决!
原来设计元素库需要调用.Microsoft .NET Framework 3.5
但是win8.1默认安装只有.Microsoft .NET Framework 4.6,没有安装3.5
所以,请遇到相同问题的朋友安装3.5就好了!
等下再重装个win10再看看是不是也是同样的原因造成的!
话说win8.1的开始键真的很难用,很恶心!
 楼主| 发表于 2017-7-1 01:37:20 | 显示全部楼层
经过验证,win10在安装.net3.5后也不存在这个问题了!
安装方法:控制面板----程序----启用或关闭windows功能,选中第一个复选框并确定,自动在线安装!
GMT+8, 2024-11-24 06:39 , Processed in 0.171700 second(s), 22 queries .
