查看: 14512|回复: 11
怎样在CAXA 3D实体设计2016在拉伸草图中把尺寸线拉出图形外!
发表于 2017-4-20 13:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2017-4-20 13:41:04 | 显示全部楼层
我在aolidworks软件中,在拉伸草图中的尺寸线可以随意拉动,而在CAXA 3D实体设计2016拉伸草图中,只有在刚开始建立长方形的尺寸线可以拉出来,后来的尺寸线就拉不出来,为了划下面的图形,里面的尺寸线多了,有时看不清楚,为了方便,我只好把里面的尺寸标注线把它删除,但在以后的图形编辑时造成不方便。
 楼主| 发表于 2017-4-20 14:11:57 | 显示全部楼层
RE:怎样在CAXA 3D实体设计2016在拉伸草图中把尺寸线拉出图形外!
还有,就是我在草图中把外形尺寸点击编辑,原来是100的我点击90编辑后不是二边分别缩5,而是往一边收缩,能不能点击外形编辑后同时分中收缩,请看草图:
 楼主| 发表于 2017-4-20 16:21:55 | 显示全部楼层
谢谢,我也知道这样画法可以节约内存,但我是想在今后改图时方便。不知道还有什么方法没有?
 楼主| 发表于 2017-4-22 13:11:32 | 显示全部楼层
外形的尺寸线可以拉动.docx (301.09 KB, 下载次数: 11219) 外形的尺寸可以拉动,里面的尺寸拉不动,请你试试看!
发表于 2017-4-20 14:58:16 | 显示全部楼层
尽量不要在草图中画复杂的图  你这样的图  我的方法是  图素拖出长方体 编辑外形  拖出孔类圆柱体 编辑直径 用三维球将一个孔移动到所需位置 然后三维球连接到所需位置
发表于 2017-4-21 09:00:13 | 显示全部楼层
可以随意拉动尺寸线的,将鼠标 放置在尺寸数值处,至鼠标出现小手样的状态,这时是可以实现尺寸线上下,左右移动的
发表于 2017-4-25 08:41:16 | 显示全部楼层
我看了一下,您所说的不能移动的里面尺寸是草图等距生成的偏置约束尺寸,目前这类尺寸不支持移动,拖动.
你可以使用智能标注的标注方式,这样就可以自由移动l
发表于 2017-6-15 15:29:58 | 显示全部楼层
建议比较复杂的图形在图板里画好后拷贝过来,毕竟图板是专门处理二维图形的。在实体里画草图太吃力了。
发表于 2017-6-15 12:44:37 | 显示全部楼层
回复 1楼liaozm的帖子
用2015版caxa实体设计,拉伸的二维图可以随便拉出标注线标注。
如下:参考!
GMT+8, 2024-11-24 02:11 , Processed in 0.191204 second(s), 23 queries .
