查看: 7170|回复: 7
拷贝或者输入草图,如何自动居中
发表于 2017-3-15 18:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位老师指教,困扰好久了
发表于 2017-3-17 10:55:42 | 显示全部楼层
我是在二维里先把图样移动到原点再复制,这样在草图时粘贴就不会偏离原点
发表于 2017-3-17 09:33:43 | 显示全部楼层
这个是个问题......
发表于 2017-3-17 10:56:43 | 显示全部楼层
可以试试以下方法,1.打开二维图;2.选择需要拷贝的图形;3.右击鼠标;4.在弹出的对话框内选择“带基点复制”后,按压键盘的空格键;5.选择参考点命令;6.用鼠标左键点击选择图形中的特征点,拷贝二维图形;7.在三维环境草图中击鼠标右键,选择粘贴;8.将二维草图移动到你希望粘贴的点上,按压鼠标左键。此时草图即可按你的要求粘贴。
发表于 2017-3-17 10:34:33 | 显示全部楼层
如果拷贝,也可以在工程图中选择带基点复制,然后在草图中粘贴可以选择基点
另外,一般导入会自动居中的,如果偏离,可能是图中有点远离了主图,或者导入时,导入了一些无用的图素
发表于 2017-3-17 10:07:49 | 显示全部楼层
确实使用起来比较不方便,可以暂时先用草图平移命令移动到坐标原点
 楼主| 发表于 2017-4-17 14:42:41 | 显示全部楼层
回复 6楼zjdgs88的帖子
谢谢指教,您的方法很好
发表于 2017-4-17 20:49:32 | 显示全部楼层
回复 7楼xunyicaovi的帖子
若对二维图复制,到三维界面上粘贴,再拉伸等,6楼说的对。大量图都是这样做的,很方便。
如下图例说明参考!(截图几乎截取的就是整个界面
GMT+8, 2024-11-24 06:41 , Processed in 0.187309 second(s), 22 queries .
