查看: 6588|回复: 3
CAXA2016实体设计不能直接跳到属性界面
发表于 2017-2-10 12:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是W10X64位系统,安装2016实体设计有点问题问一下。
一、在点击工程标注——测量后侧边不会自动从设计环境跳到属性界面。
二、在草图绘制时点智能标注——左键端点——左键座标轴——左键这时出来兰色尺寸数值这个地方有两个问题1、直接输入0会报警。2、有时候鼠标不在数值框上会只能输入一位数,比如输入12这时会成2前边的1不见了。 QQ图片20170210120513.png
发表于 2017-2-10 16:30:04 | 显示全部楼层
1.目前测量功能确实存在这个问题,可能需要重启一下
2.不要直接输入0,生成标注后,在编辑时输入0,就不会报错了
3.在输入数值时,不用动鼠标,可能在输入数值过程中,移动了鼠标,导致输入内容不完整
发表于 2017-2-11 08:44:16 | 显示全部楼层
希望,尽快看到解决的方法。
 楼主| 发表于 2017-2-12 13:07:23 | 显示全部楼层
回复 2楼福特司令官的帖子
1、打开软件第一次用测量是会跳到属性界面,第二次用就不会跳了。
2、直接输入0可以减少鼠标的操作量,如果可能的话最好。3、在输入数字时是没动鼠标的,只是光标没在数字框上。
https://imgcache.qq.com/tencentvideo_v1/playerv3/TPout.swf?max_age=86400&v=20161117&vid=f0374fmsnbi&auto=0
GMT+8, 2024-11-24 03:10 , Processed in 0.124797 second(s), 21 queries .
