查看: 16324|回复: 6
应用程序的组件发生了未经处理的异常。如果单击继续,程序将忽略此......
发表于 2017-2-9 09:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在CAXA实体设计2016三维界面中安装螺钉,就出现了这个界面,怎样解决,之前还是很好的,就是安装了Solidworks2012-64版后,才出现的,怎么解决,其它的功能还是正常的,今天我又把CAXA实体设计2016卸载后,重装了CAXA实体设计后还是这样!请哪老师给帮忙解决。
发表于 2017-2-9 13:45:27 | 显示全部楼层
请到安装程序的..\CAXA3D2016\support\Netfx文件夹下,重新安装一下dotNetFx40_Full_x86_x64.exe
试试。
关于.net Framework报错,论坛中有很多类似反馈,可以搜一下。
 楼主| 发表于 2017-2-9 17:38:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-2-9 17:42:04 | 显示全部楼层
我按你的方法,就出现这个界面,还是不行!
 楼主| 发表于 2017-2-9 17:44:45 | 显示全部楼层
caxtest你好,还有什么好的办法没有?
 楼主| 发表于 2017-2-10 11:18:56 | 显示全部楼层
以上的问题,看看哪位大师,有什么办法解决!
发表于 2017-2-13 09:25:32 | 显示全部楼层
请参考一下:
http://top.caxa.com/showtopic-60882.aspx
可以在右上角的搜索中搜索“紧固件”,如果参考帖子还解决不了,请留下您的QQ,我们远程看看
GMT+8, 2024-11-24 03:49 , Processed in 0.109242 second(s), 21 queries .
