查看: 4840|回复: 3
3D和2D之间关联消失
发表于 2016-11-17 10:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在3D当中创建一个零件,保存后转换到2D,正常。但是,关闭软件之后,重新打开3D和2D,发现3D和2D之间没有关联了,这是怎么回事情啊?
 楼主| 发表于 2016-11-17 22:01:27 | 显示全部楼层
找到原因了,原来是保存的时候,保存了低版本的格式,所以没得关联性了。只要保存为当前版本的格式,打开之后,还是有关联性的。再此,多谢朋友们的关注,多谢。
发表于 2016-11-17 23:09:35 | 显示全部楼层
不知道你说的是多低的版本,我用的是2015XP版,实体是当前版本,工程图都保存成2013的,一直都能关联上。
发表于 2016-11-17 12:47:00 | 显示全部楼层
用3D里的工程图打开     电子图版不关联
GMT+8, 2024-11-24 03:18 , Processed in 0.124811 second(s), 19 queries .
