查看: 7719|回复: 4
自定义孔的bug
发表于 2016-8-20 12:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
拖拽式自定义孔,螺纹深度需要输入两次,希望尽快修复这个bug
 楼主| 发表于 2016-8-22 14:35:07 | 显示全部楼层
就是螺纹的深度(td)这个选项,比如你输入15,确定之后,再次打开数值变成了7.3456之类的,再输入15后确定,数值才不会再变
 楼主| 发表于 2016-8-22 14:41:26 | 显示全部楼层
更改孔的深度时,螺纹深度会自己改变,比如螺纹深15,孔深20,当我把孔深改为18时,螺纹深度成了10.6299
发表于 2016-8-22 08:45:17 | 显示全部楼层
自定义的螺纹深度可以下拉菜单选择,或者孔输入之后就会是确认状态的。能明确一下哪一个类型吗?
发表于 2016-8-22 15:24:44 | 显示全部楼层
明白了,确实有问题
GMT+8, 2024-11-24 01:53 , Processed in 0.140477 second(s), 18 queries .
