查看: 8081|回复: 5
3D转为2D曲面视图摆正问题
发表于 2016-7-26 22:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于随意的外来文件stp格式,或许是曲面(弧度很小,比如r=10000),或许是平面,或许是很明显的曲面,现有二个问题请教下大家
1.怎么判定是否为曲面
2,在2d导出图过程中,由于外来数模的摆放姿态任意,怎么样使得他摆正,以免导出图倾斜,就是要一个方方正正的正视图(不要用F7只向曲面造成导出图倾斜)。
发表于 2016-7-27 09:44:31 | 显示全部楼层
回复 1楼丢丢在路上的帖子
1.对CAXA曲面可用下方法判断。
2.摆正可用指定面。参考!
第2图是样条曲线,不能用标注方法。
第3图说明两边是直线,因为可标注角度。
 楼主| 发表于 2016-7-27 11:27:27 | 显示全部楼层
回复 2楼cyzhlybwgl的帖子
谢谢你的解答。外来文件是中性格式,往往变成曲面,没办法测量,还有那么多面怎么一一测量呢。关于摆在问题,意思就是找不出外来数模的见模时候的坐标系,即三个标准基准面跟caxa的是否重合。
再提一个问题,这中性格式变曲面后,导出图圆弧怎么就变成多段线了,而且圆弧处很多线。
发表于 2016-7-27 15:54:58 | 显示全部楼层
摆正,用三维球,
激活三维球,看看三维球的操作柄是不是正交,是不是对准零件的特殊边。
如果操作柄不对准自己认为的特殊边,按空格,三维球变白色,调整操作柄。完了再按空格键。然后右键,三维球重定向
 楼主| 发表于 2016-7-27 18:23:05 | 显示全部楼层
回复 4楼caxadaxia的帖子
谢谢,目前我也是用这种方法作的,找特殊位置或者说特殊面(可有时候这个特殊面的所形成的三视图不是你想要的)。问题是,能不能找到外来数模的建模时,他的XYZ基准面在哪里,使得我们caxa的坐标系与之重合,这样导图就方便多了。是不是要在定制视图定向那边作文章。
发表于 2016-7-27 19:44:11 | 显示全部楼层
摄取面-->右键-->生成, 弹出选项中, 如果“拉伸”、“扫描”、“旋转”三项是灰的,则该面是曲面,否则是平面!
GMT+8, 2024-11-24 03:17 , Processed in 0.109210 second(s), 22 queries .
