查看: 5299|回复: 2
2015caxa 转工程图
发表于 2016-5-5 09:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
实体转工程图能不能自动生成尺寸,有没有大师指导
发表于 2016-5-5 11:23:47 | 显示全部楼层
2.关于实体设计转工程图,能否自动生成尺寸问题
              这个功能其实是有的,但前提是他要求绘图时需要遵守一定规范。比如,草图尺寸全约束等,因为自动生成的尺寸,一部分来自草图标注、一部分来自拉伸的长度等。                比如:实体设计对一个模型,比如方块有多种画法:比如从右侧库内拖出一个方块,他的草图是没有尺寸的;比如通过与将来投影面平行的面上画个长方体草图、或者与之垂直的面上,特征拉伸是向一侧的,或者两侧对称的。这些不确定因素,会造成投影时投影尺寸是不一样的。
              如此下来这块就比较复杂了。另外投影的尺寸还分两种,一种是投影尺寸,还有一种的空间3维标注尺寸,搅和进来更复杂。
              因此,目前这块,未了避免出现尺寸引起的错误,这些自动投影尺寸的功能都是默认取消勾选的。
              如果你想尝试一下,或者你对这块比较了解了,投影时,你可以在标准投影界面的tab页上切换到右侧最后一个tab页上,上面有对投影标注的一些控制项,自行修改一下尝试一下效果。
发表于 2016-5-7 20:48:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-24 04:11 , Processed in 0.156078 second(s), 19 queries .
