查看: 5825|回复: 6
产品截面后怎么测量
发表于 2016-4-30 13:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品截面剥开后里面各零件的尺寸不好测量,总会被外部零件的表面干涉
发表于 2016-4-30 13:24:45 | 显示全部楼层
最好截图说明
图板还是实体?
实体的话先把外面的零件隐藏
发表于 2016-4-30 21:25:33 | 显示全部楼层
回复 1楼nassy123的帖子
  也可“压缩”掉多余零件方法,确定零件尺寸。
见前3个图
  给个笨方法,也可测量出装配图中
各个零件的尺寸(后边图)
发表于 2016-5-1 22:27:27 | 显示全部楼层
在“截面”时选择“块”,然后放置到位。用这种方法做出的截面是可以任意测量尺寸的。
发表于 2016-5-3 15:58:50 | 显示全部楼层
结构树上右键,选择精度模式就可以了。
 楼主| 发表于 2016-5-5 17:04:08 | 显示全部楼层
回复 5楼happyrat的帖子
谢谢,很实用呀,一下方便了很多
发表于 2016-5-7 20:36:20 | 显示全部楼层
试用了一下,谢谢
GMT+8, 2024-11-24 03:49 , Processed in 0.171666 second(s), 23 queries .
