查看: 9889|回复: 10
WIN10与caxa实体紧固件功能的兼容问题
发表于 2016-3-21 15:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关调用实时(JIT)调试而不是此对话框的详细信息,
请参见此消息的结尾。
************** 异常文本 **************
System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。
   在 CXAOFastener.MySndDlg.UpdateDataGrid()
   在 CXAOFastener.MySndDlg.SetDataGrid(Object[,]& varData, String[,]& LenData, Int16& iBtnCol)
   在 CXAOFastener.UIHelper.UpdateSndDlg()
   在 CXAOFastener.MyFstDlg.NEXT_Renamed_Click(Object eventSender, EventArgs eventArgs)
   在 System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
   在 System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
   在 System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
   在 System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   在 System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** 已加载的程序集 **************
mscorlib
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.6.1073.0 built by: NETFXREL3STAGE
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
CX_CXAOFastener
    程序集版本:2.0.0.0
    Win32 版本:17.0.0.13161
    基本代码:file:///D:/Program%20Files/CAXA/CAXA%203D/2016/bin/cx_cxaofastener.DLL
IronCADCOMInterop
    程序集版本:14.0.0.0
    Win32 版本:14.0.0.0
    基本代码:file:///D:/Program%20Files/CAXA/CAXA%203D/2016/bin/IronCADCOMInterop.DLL
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.6.1038.0 built by: NETFXREL2
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.6.1068.2 built by: NETFXREL3STAGE
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
Microsoft.VisualBasic
    程序集版本:10.0.0.0
    Win32 版本:14.6.1038.0 built by: NETFXREL2
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System.Core
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
System.Xml
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.6.1064.2 built by: NETFXREL3STAGE
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
CX_ICAOCommon
    程序集版本:2.0.0.0
    基本代码:file:///D:/Program%20Files/CAXA/CAXA%203D/2016/bin/CX_ICAOCommon.DLL
System.Configuration
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
CX_CXAOFastener.resources
    程序集版本:2.0.0.0
    基本代码:file:///D:/Program%20Files/CAXA/CAXA%203D/2016/bin/zh-CN/CX_CXAOFastener.resources.DLL
CX_ICAOExpression
    程序集版本:2.0.0.0
    基本代码:file:///D:/Program%20Files/CAXA/CAXA%203D/2016/bin/CX_ICAOExpression.DLL
Accessibility
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
mscorlib.resources
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
Microsoft.VisualBasic.resources
    程序集版本:10.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic.resources/v4.0_10.0.0.0_zh-Hans_b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.resources.dll
CX_ICAOStandard
    程序集版本:2.0.0.0
    基本代码:file:///D:/Program%20Files/CAXA/CAXA%203D/2016/bin/CX_ICAOStandard.DLL
Microsoft.VisualBasic.Compatibility
    程序集版本:10.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic.Compatibility/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.Compatibility.dll
System.Windows.Forms.resources
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
System.Data
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
System.Numerics
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Numerics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Numerics.dll
************** JIT 调试 **************
要启用实时(JIT)调试,
该应用程序或计算机的 .config 文件(machine.config)的 system.windows.forms 节中必须设置
jitDebugging 值。
编译应用程序时还必须启用
调试。
例如:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
启用 JIT 调试后,任何未经处理的异常
都将被发送到在此计算机上注册的 JIT 调试器,
而不是由此对话框处理。
 楼主| 发表于 2016-3-21 15:44:18 | 显示全部楼层
caxa16版本,其它都正常,就是紧固件弄不了
发表于 2016-3-23 09:15:43 | 显示全部楼层
我也一样,系统为WIN10家庭版,版本为10586。但在win7旗舰SP1版上,没有这问题。在网上已经查询了很久。还没找到解决方法。
网友们说是,microsoft.net framework版本问题,win10装的版本是4.6。我试了以下几种方法都不行。
1、在卸载程序界面,启用和关闭windows功能,去掉选择.net framework4.6高级服务,选择.net framework3.5,联网安装后,CAXA紧固件还是不能用。
2、去掉选择.net framework4.6高级服务,然后再安装net framework4.0,但是系统不让安装。
3、通过修改注册表,找到位置 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Client改版本信息,也不行。
发表于 2016-3-23 13:04:04 | 显示全部楼层
您方便的话留下QQ,我们远程试试
发表于 2016-3-23 21:12:16 | 显示全部楼层
to caxtest :
您能告诉我方法吗?我自己试试,
QQ为:785434428@qq.com
在此深表感谢!
发表于 2016-3-24 10:22:30 | 显示全部楼层
同样问题
发表于 2016-3-29 08:45:58 | 显示全部楼层
http://answers.microsoft.com/zh- ... f-89dc-954a5a98f991
http://zhidao.baidu.com/link?url ... umYCGvXKDxDJapk8B5C
这有两个帖子,不知道能不能解决问题,最好可以定位到哪个服务导致的问题?
发表于 2016-3-29 09:32:30 | 显示全部楼层
你们跑得真好快!都用上了WIN ten
发表于 2016-3-29 10:21:52 | 显示全部楼层
to caxtest :
您能告诉我方法吗?我自己试试,
在此深表感谢!
guominglin168 发表于 2016/3/23 21:12:16
给您回email了,请查收
发表于 2016-3-29 11:18:09 | 显示全部楼层
To caxtest:
首先非常感谢您的回复,收到回信感到满满的CAXA团队正能量
按您提供的方法试了,将您修改过的CX_CXAOFastener.dll“替换安装目录CAXA 3D\2016\bin下的同名文件”,紧固件3D一次调用成功。
以下信息供CAXA网友们参考:
我的电脑为thinkpad P50, 系统为WIN10家庭版,系统更新至win10补丁包KB3140768。win10系统版本为1151OS10586.164
安装了.net framework 3.5,.net framework 4.6,
CAXA实体设计安装版本为实体设计2016r1, X64。
解决紧固件异常问题的补丁请见caxtest发布的补丁http://top.caxa.com/showtopic-61190.aspx
紧固件调用正常图片如下:
GMT+8, 2024-11-24 03:28 , Processed in 0.218448 second(s), 21 queries .
