查看: 4769|回复: 4
软件重新打开时原二维图和实体文件出现链接断开
发表于 2016-2-15 10:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个实体装配图输出一个实体零件图,再由实体零件输出二维图后,不关闭文件时二维图和实体文件是链接断的,能更新二维视图,当关闭文件和软件后,重新打开时二维图和实体文件出现链接断开,视图不能更新。
 楼主| 发表于 2016-2-15 10:41:23 | 显示全部楼层
求高人指点,谢谢。
发表于 2016-2-15 10:51:17 | 显示全部楼层
打开二维图,在菜单中有“改变链接文件”的功能,你可以查看一下关联的文件有没有丢失,或者重新关联一下
 楼主| 发表于 2016-2-15 17:10:30 | 显示全部楼层
链接文件已丢失,怎么把二维图文件和实体文件重新关联?
 楼主| 发表于 2016-2-16 08:18:41 | 显示全部楼层
回复 3楼福特司令官的帖子
GMT+8, 2024-11-24 06:52 , Processed in 0.157066 second(s), 21 queries .
