查看: 8855|回复: 3
用CAXA2013绘制一张正规机械加工图纸的操作流程
发表于 2015-12-17 11:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CAXA2013绘制一张正规机械加工图纸,正确的操作流程是什么?与CAXA电子图版绘制图纸相比,区别是什么?优势在那里?请高手提供一些实践经验。在此表示感谢了!
发表于 2015-12-17 16:24:11 | 显示全部楼层
回复 1楼zdx814的帖子
其实CAXA2013画机械图(不是实体图)与CAXA电子图版是一会事,
设计流程与正常设计是一样的。
1.先确定零部件所需的尺寸,选图纸规格(大小)。
2.根据设计要求填标题栏内各项。
3.通常用M1:1的比例,画图即可。
4.给个简单的按A4画的生产多年的一张零件图。
不一定绝对正确,仅供参考!
 楼主| 发表于 2015-12-18 10:11:45 | 显示全部楼层
对于CAXA2013实体设计软件,以下是我的粗浅认识,这样理解不知对不对?请高手给点指导。我认为:首先应绘制装配体图形,通过装配关系可以协调零件形状、尺寸;实体图通过投影可以获得平面图;实体图还可以进行剖切,获得各种剖视图。实体图不仅直观,还可以输出工程设计图。这是实体设计的价值所在。但是,从设计实体图形出发,如何逐步达到输出工程设计图纸,其中的流程我模糊不清。我想这其中必有比较合理的操作步骤,以便优质、高效完成图纸设计。
发表于 2015-12-18 11:25:29 | 显示全部楼层
回复 3楼zdx814的帖子
1.机械设计较多的传统方法是用二维图设计。
2.现今三维图方便了,当然也可先画实体装配图了。
3.实体装配图,也很方便拆下零部件。
4.而装配及零部件都可用“三维接口”直接出机械“二维图”‘
(不必用投影方法)
5. 因为目前生产较多的还是用二维机械图。
个人之见,供参考!
给2个链接参考:http://top.caxa.com/showtopic-59634.aspx
                        http://top.caxa.com/showtopic-59547.aspx
GMT+8, 2024-11-24 06:28 , Processed in 0.140481 second(s), 21 queries .
