查看: 11784|回复: 19
caxa实体里的白色为什么不白?
发表于 2015-11-3 14:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
caxa实体里的白色为什么不白?
6万
发表于 2015-11-3 15:10:32 | 显示全部楼层
用【设计元素】里【表面光泽】中的【暗银色】试试
 楼主| 发表于 2015-11-3 19:21:02 | 显示全部楼层
回复 2楼osis的帖子
仍然不是白色的
发表于 2015-11-3 23:28:36 | 显示全部楼层
将智能渲染属性框内的“反射——反射强度”调到0,将“散射——散射度”调到最大。
发表于 2015-11-4 12:30:52 | 显示全部楼层
散射——散射度”调到最大,不管什么颜色都是白色了
发表于 2015-11-4 13:09:30 | 显示全部楼层
你把光源都关闭试试
 楼主| 发表于 2015-11-4 15:19:01 | 显示全部楼层
回复 6楼福特司令官的帖子
“反射——反射强度”默认为0。将“散射——散射度”调到最大,任何颜色都是白色的。把光源都关闭,就如同什么也没有调一样样的,即还是白色。
6万
发表于 2015-11-4 15:24:09 | 显示全部楼层
新建一个空白模版试试。
 楼主| 发表于 2015-11-4 15:48:31 | 显示全部楼层
回复 8楼osis的帖子
结果一样样滴。
 楼主| 发表于 2015-11-4 16:02:21 | 显示全部楼层
用调“散射——散射度”的方法显示颜色,就不能不怀疑caxa实体里的其它颜色是不是正常的了?
GMT+8, 2024-11-24 07:21 , Processed in 0.140480 second(s), 23 queries .
