查看: 10720|回复: 6
再次打开CAXA文档时,标题栏里的字会变小??
发表于 2015-3-22 19:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
2013版和2015版都存在这样一个问题,一个包含标题栏的CAXA文档,保存后,再次重新打开,标题栏里的文字都变小了, 要重新调入一下标题栏,文字才回复到保存前的大小,这样,很不方便。经常要调,不注意,打印出的标题栏文字,很小。这是什么原因呀?
发表于 2015-3-23 10:54:08 | 显示全部楼层
标题栏是老版本生成的吗?
我还没有碰到这样的问题,以前在2011里好像有碰到过,那个是老版本的标题栏。
如果是老版本的标题栏,还是在新版本你重新定义保存。
发表于 2015-3-23 11:04:00 | 显示全部楼层
我没有遇到过这样的问题,我从2005到2015都用过。
发表于 2015-3-23 13:21:45 | 显示全部楼层
能否将问题图纸上传?
 楼主| 发表于 2015-3-29 00:16:30 | 显示全部楼层
标题栏,我是把老版本的拿过来又重新定义了一下!
但是打开,保存的老版本的不会出现这样的问题,  用我重新定议的倒是出现了这个问题!
发表于 2015-3-31 15:45:47 | 显示全部楼层
是有这样的问题。
发表于 2015-3-31 16:49:48 | 显示全部楼层
那就看你是如何定义的了,还有就是用那个老版本下的标题栏又在那个新版本中重新定义的。可参考下定义标题栏的有关文章,在新版本中彻底重新定义(也就是不要带着老版本中的标题栏属性,而要用在新版本中定义标题栏的方法重新定义)。2015R1中我也是重新定义过一个原来的标题栏,是用2013中的标题栏定义的,也没出现什么问题,2015R1.1中没有试过,不过我把2015R1中的拷过来也没有出现什么问题,因此也就没有重新定义了。
实在不行了把你要做的标题栏上传了,还有就是你想怎样操作标题栏(那些数据要填写,那些数据不用填写,还有就是具体填写什么东西等等要求写清楚了),让别人给你做个不就行了。
GMT+8, 2024-11-24 07:28 , Processed in 0.109260 second(s), 19 queries .
