查看: 5440|回复: 2
个人建议隐藏、显示序号还是设置独立图层更方便
发表于 2015-3-14 08:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人建议在CAXA2015版中增加了“隐藏、显示序号”,这个功能还是有一定用处,不过还是将明细栏序号设置一个独立图层,并与此图层并联,通过图层来控制序号隐藏、显示更好一点,这样功能区——序号变的更简洁。
另外再次要求删除序号功能与通用删除(Delete)合并,有些新手 因采用Del删除序号,明细表中否存在此序号明细,虽然可通过本网站上讲述的方法补救,但方法繁锁。
发表于 2015-3-14 12:15:26 | 显示全部楼层
回复 1楼cn2866的帖子
第一点我认为软件是可以考虑,但可能也有不少的问题要解决:像隐藏了序号图层后明细表里的序号也应该相应地隐藏了等等,总之要这样做了软件要改的地方肯定不少。
第二点是要求删除序号功能与delete合并,我不太明白楼主的想法,是不是想选序号后再按delete键就想删除此序号,同时连同明细表中对应的序号也一并删除?如果是这样的话,我倒不建议这样做,因为软件的序号操作像生成序号、编辑序号、删除序号、交换序号等等都是对应着序号操作,也就是说选择了相关的序号操作了才能进行以上的操作,软件也知道了你是要对序号进行操作,不会因为你误按了delete或其它键后就进行以上的操作(先点选序号后再按delete键也能删除此序号,但明细表中此序号不会相应地删除,我想就是为了防止你误删除吧),因此我感到要对序号进行操作了你就用相应的命令,它对所有序号的操作也是更彻底的,像你要删除序号,你就选删除序号的命令,它会除了删除掉你选的序号之外,同时也相应地删除掉明细表中相应的内容。这只是我的看法,仅供参考。
发表于 2015-3-14 14:40:27 | 显示全部楼层
序号与明细表是对应存在的,单独的序号或单独的明细表都是没有实际意义的。
lz的要求序号隐藏有什么实际用处,可以说说看,或者能用别的简单的方法实现。再说现在也有专门的序号隐藏命令和序号全部显示命令了。
我还是建议图板默认把序号关闭拾取比较好,编辑序号用专门的序号命令来操作,比如删除,编辑,交换,等等,都有专门的命令的。
需要直接操作的,手动把序号拾取打开就是。不过关闭拾取对于要移动整个图也有点不方便,2007的默认就是关闭的。
GMT+8, 2024-11-24 07:17 , Processed in 0.140480 second(s), 22 queries .
