查看: 10472|回复: 6
建议隐藏bak文件
发表于 2015-3-6 00:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
保存文件时,会自动生成bak文件,这个bak文件能不能自动成为隐藏属性呢。经常看着CAXA的文件夹比较乱,exb文件与bak文件混杂在一起很别扭。
这里或许涉及到文件的复制,或许不能将bak文件复制走,其实在复制时bak文件没有价值的。
 楼主| 发表于 2015-3-6 11:47:42 | 显示全部楼层
如果感到bak文件自己经常不怎么有用,可以在“选项”下的“系统”里把“生成备份文件”前面的勾去掉,就不会再生成备份的bak文件了,但自己在画图时应该记住勤保存。至于已存在的没用的bak文件,在盘符下查找*.bak文件,查找出来后全部删除即可。
sunyanmin 发表于 2015/3/6 7:57:55
office有个临时文件,保存正式文件后退出后临时文件就没有了,值得借鉴。
 楼主| 发表于 2015-3-6 11:52:16 | 显示全部楼层
bak文件不只是caxa图板才有的,有好多的软件都会生成bak文件,自动隐藏bak文件不合适。
你不需要bak文件,可以设置为不生成。
个人认为还是生成bak文件好点。
cwa9958 发表于 2015/3/6 8:22:42
感觉CAXA在生成自己的bak文件时,可以讲自己生成的bak文件属性设置为隐藏(不知道能不能),与别的bak文件应该无关吧。
发表于 2015-3-6 07:57:55 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-6 12:56:30 | 显示全部楼层
毕竟bak文件是在电脑发生意外或死机时才有用的,现在的电脑出现这样的几率的时候太少,况且caxa存的bak文件也是每隔一段时间才自动保存的,不是适时保存,真正电脑出现情况了就是说只能找到一部分你当时画的图而不是全部。因此我自己做还是把它关闭了,另外在快捷键里设保存的快捷键为sa,画图时随时输入命令sa就行了,比什么都方便。当然能做成office那样的了就没说的!但现实是不行,所以只能自己想法克服了。
发表于 2015-3-6 08:22:42 | 显示全部楼层
你不需要bak文件,可以设置为不生成。
个人认为还是生成bak文件好点。
发表于 2015-3-6 15:09:46 | 显示全部楼层
文件的隐藏与显示是操作系统管理的,如果隐藏了,你怎么把他显示出来呢。
还有caxa的bak文件不是每隔一段时间才自动保存的 ,是你在手动保存文件时才生成的,流程是:点保存的时候,先把原来的文件复制一份,后缀改为bak,然后再把当前的修改过的文件保存。
所以,bak文件是最后一次保存的前一次。
caxa的自动保存文件也有,那个文件是在系统正常退出后自动删除了的,如果系统崩溃,那个文件还在的,在新建文件的时候会弹出来让你选择打开还是删除(2015版和2007版会出来,2009,2011,2013不会自动出来,要手动点文档恢复按钮),打开后就自动删除了这个文件
GMT+8, 2024-11-24 06:52 , Processed in 0.156091 second(s), 18 queries .
