查看: 5306|回复: 2
文本分解后,就不是文本了,是多段线了
发表于 2015-1-17 08:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
文本分解后,就不是文本了,是多段线了,一般情况下不会去分解,但以下的时候会出现问题:
块中含有块,每个块中又有文本 ,第一层块分解后没问题,第二个块分解后第一层块中的文本就不是文本而是多段线了。在查找时会出现这种情况,因为查找时需显示内容 ,必须将块分解后才能显示。
另外文本本身也是个块。
发表于 2015-1-17 21:15:43 | 显示全部楼层
选项→文字→勾选“只允许单选打散”。这样使用分解命令时,只要不是单独选择文字,文字就不会打散成多段线。
发表于 2015-1-21 13:08:31 | 显示全部楼层
回复一下!!!
GMT+8, 2024-11-24 02:56 , Processed in 0.124777 second(s), 20 queries .
