查看: 6480|回复: 3
查找块中的文字,查到后,但点击显示内容,且不能,怎么办
发表于 2015-1-16 14:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
dwg文件,用CAXA打开,查找块中的文字,查到后,但点击显示内容,且不能,怎么办。另外将块打开后,查找到后,能显示内容。但有些块打开后,文字就变成线条了,根本无法查找了。<br><br>以下有一个文件,如查找B-B1-2,能找到一个,但按“显示内容”无法显示。又如查找FP-10&nbsp; ,图中有好多也一样,必须将图中块分解后,但按“显示内容”可显示<br><br>
示例.exb
817 KB, 下载次数: 11743
发表于 2015-1-16 16:37:21 | 显示全部楼层
cad中是建的怎样的块不知道,所以把你所说的两个块放在一个dwg文件里上传,让人能看到你所说的现象,再查找原因。还有把你所说的现象描述清楚啊。
发表于 2015-1-16 20:34:00 | 显示全部楼层
是不是文字字体不对
 楼主| 发表于 2015-1-17 08:38:01 | 显示全部楼层
文本分解后,就不是文本了,是多段线了,一般情况下不会去分解,但以下的时候会出现问题:
块中含有块,每个块中又有文本 ,第一层块分解后没问题,第二个块分解后第一层块中的文本就不是文本而是多段线了。在查找时会出现这种情况,因为查找时需显示内容 ,必须将块分解后才能显示。
另外文本本身也是个块。
GMT+8, 2024-11-24 03:01 , Processed in 0.125759 second(s), 22 queries .
