查看: 10477|回复: 8
CAXA CAD电子图板2015下载
发表于 2014-12-12 12:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA CAD电子图板2015发布了
发布日期: 2014/11/18
语言版本: 简体中文版 | 繁体中文版 | 英文版
产品简介: CAXA CAD电子图板是由数码大方自主开发、具有完全自主知识产权的二维CAD软件产品。学易用,稳定高效,性能优越,可以零风险替代各种CAD平台,比普通CAD平台设计效率提升100%以上。荣获软件行业“二十年金软件奖”。
兼容AutoCAD增强
  全面兼容AutoCAD的数据结构,包括文字、剖面线、多义线、块、多线、表格等数据;支持AutoCAD的图层、线型、标注风格、文本风格、图片、OLE和代理对象的直接编辑;全面支持AutoCAD的应用模式,支持多窗口、多格式、多标准、多语言和多图纸空间。
界面和交互
  基于全新平台开发的用户界面,可自由定制、扩展快速启动栏和面板,轻松完成CAD命令操作;支持新老界面切换,全面提高使用效率。新增大图标界面,增强对高分辨率显示器的支持;增加多标签界面,提高切换文件的效率。支持极轴、正交、命令行、快捷键、动态输入、双击编辑等常用交互方式。
强大编辑与绘图工具
  基本的曲线绘图及模块化绘图工具,可迅速生成复杂工程曲线;块关联、在位编辑、表格、格式刷、属性窗口、文字编辑器等智能化功能,支持设计人员快速、高效完成复杂绘图任务。
工程标注
  提供智能尺寸标注功能,自动识别标注对象特征,一个命令就可完成多种类型的标注;提供符合国标的尺寸标注、坐标标注以及工程标注;支持尺寸、公差、文字和符号位置等的智能关联;支持GB、ISO、JIS、ANSI等多种绘图标准。
开放幅面管理
  开放的图纸幅面设置系统,可以快速设置图纸尺寸、调入图框、标题栏、参数栏、技术要求库等信息;还可以快速生成可智能关联的零件序号和明细表。
国标图库和构件库
  针对机械专业设计的要求,提供了符合最新国标的参量化图库和构件库。共有20多个大类,1000余种,近 30000个规格的标准图符,并提供完全开放式的图库管理和定制手段,方便快捷的建立、扩充企业的参数化图库和构件库。
打印输出
  支持市场上主流的 Windows驱动打印机和绘图仪,并提供了打印机校正、指定打印比例、预览缩放、幅面检查等功能;提供打印工具,支持单张、排版和批量等多种出图方式,提高出图效率;支持PDF、PNG、JPG、BMP格式文件输出功能,根据所需参数保存为对应格式文件。
转图工具
  支持将其它软件绘制的CAD图纸的各种明细表和标题栏转换为CAXA CAD电子图板的专业化明细表和标题栏。为明细表数据关联、输出,排版打印以及与协同管理软件进行数据转换提供数据基础。
专业工具
  提供对话框计算、 EXB浏览器、文件检索、DWG转换器等工具,并支持二次开发和扩展,满足专业应用和需求;提供文件比较功能,可对图纸的图幅、标题栏、明细表、几何位置、大小、尺寸值等进行比较,不同部分和相同部分按颜色区分出来,提高审图效率。
下载地址:http://wpan.cc/file-304182.html
城通网盘下载《软件》:http://www.t00y.com/file/80277978
以上下载地址只是提供百度网盘真实的地址(为防XX),别因为文件小就认为是假的下载文件。
发表于 2014-12-12 22:03:32 | 显示全部楼层
蒙谁呢?文件大小:文件大小: 234.00 B
 楼主| 发表于 2014-12-12 22:17:46 | 显示全部楼层
回复 2楼fanfu的帖子
你说得没错,为防和谐,我是将我的百度网盘下载地址用《.txt》文件形式保存在其它网盘里的。你完全可以选择路过。又没人硬要你下载似的。
发表于 2014-12-12 22:48:08 | 显示全部楼层
何必呢?caxa官网就有下载。
发表于 2014-12-13 11:03:49 | 显示全部楼层
官网CAXA2015直接下载链接:
http://soft.caxa.com/down/2014/caxacad2015r1.zip
发表于 2014-12-13 14:03:51 | 显示全部楼层
官方有下载的
发表于 2014-12-13 14:16:08 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-13 19:57:19 | 显示全部楼层
大家好,我下载好了,怎样安装,
 楼主| 发表于 2014-12-16 12:52:34 | 显示全部楼层
回复 4楼郭如生的帖子
我这个是精剪后的文件,X86,64位只的百多M,官网的近1G。
GMT+8, 2024-11-24 02:50 , Processed in 0.140361 second(s), 19 queries .
