查看: 11201|回复: 9
2015R1图纸转成dwg后中心线和虚线,在AUTOCAD中看都是实线
发表于 2014-12-5 10:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在的图纸画好后都要转成DWG格式和设计院交流,特别是总图的交流,电子图板中选图幅A1,比例1:15以上,画出来的虚线中心线双点画线转成DWG后在autocad中看都是一条条的实线,还要在autocad中进行比例设置才能正常,操作起来非常嘛烦,这个问题从2007版以来一直没有改进过,不知道以后会不会改进
发表于 2014-12-9 10:35:40 | 显示全部楼层
电子图板里改图幅比例自动缩放线型显示了。AutoCAD没有这个配置。
lz可以在AutoCAD打开输出的图纸里,把线型的全局比例改成电子图板的图纸比例,比如原来是1:15,在AutoCAD里全局比例改成15就可以了。
发表于 2014-12-9 15:56:06 | 显示全部楼层
回复 1楼nie8888的帖子
建议你使用机械版的cad,AutoCAD mechanical2015。
使用cad的时候,注意线性比例。虚线,中心线等线型要靠线型比例来控制他的显示比例的,这点正是caxa的方便之处。
发表于 2014-12-22 10:22:40 | 显示全部楼层
回复 3楼langysky00的帖子
AutoCAD mechanical2015很占硬件资源,还是2013好些,最习惯的还是AutoCAD mechanical2008,可惜不支持64位系统
 楼主| 发表于 2015-1-14 19:46:17 | 显示全部楼层
EXB转成DWG的图纸现在都需要在ACAD中把所有线段都比例放大一次,这样才能在ACAD中看清楚中心线,虚线和点画线,我想CAXA 完全有可能在输出DWG图纸之前更改比例的,这样改进后就不要这么嘛烦了,因为ACAD的"过滤选择"很嘛烦
 楼主| 发表于 2015-1-15 16:00:52 | 显示全部楼层
回复 1楼nie8888的帖子
langysky00 发表于 2014/12/9 15:56:06
我们是上市公司,现在ACAD正在反盗版,我们全公司只买了几套ACAD正版,花了好多万,现在公司有规定,用盗版的ACAD就不能上网,所以现在使用国产CAD应该是正确的
发表于 2015-1-13 16:23:36 | 显示全部楼层
这个问题为什么是CAXA的鸡肋?CAXA任何比例下,都是正常的,DWG 没有这个配置,倒是CAXA的鸡肋了?
发表于 2015-1-15 14:35:57 | 显示全部楼层
CAXA没有画中心线的工具?俺听着也是醉了。
应该ACAD没有专门画中心线是工具才对。CAXA的EXB的中心线在打印时,根本不用考虑比例,打印时直接使用国标比例,哪像ACAD还要想好比例。
发表于 2015-1-13 15:12:00 | 显示全部楼层
这个问题是CAXA的鸡筋,没有得到CAXA公司的足够重视,早在2007年已提出,但还是无从下手解决这个问题,估计不可能有望解决。
发表于 2015-1-15 14:08:08 | 显示全部楼层
因为CAXA没有直接画中心线的工具,画中心线非常原始的画直线法,只有两条直线或圆能自动生成中心线。非常不便。等到2215版有可能解决,也就是200年后。
GMT+8, 2024-11-24 03:16 , Processed in 0.172580 second(s), 20 queries .
