返回列表 发新帖
楼主: fanfu
吐槽2015R1的细节问题
 楼主| 发表于 2014-12-5 11:29:38 | 显示全部楼层
“发现原来是他不知什么时候不小心按了一下F11进关键字风格了 而且以后打算全力把一种风格做到极致,所以就去掉了F11.”,原来是这样,是有意去掉的。明白原因了。
发表于 2014-12-6 19:39:02 | 显示全部楼层
呵呵,CAXA的图库问题是个痼疾。CAXA最早面世的时候,凭着图库征服了大批的用户。
但是。现在CAXA的图库已经沦为最差的图库了。
悲剧的是,CAXA仍然......
2013版称为机械版,到了2015又称为CAXACAD,开玩笑一般,令人无语。
发表于 2014-12-9 11:21:10 | 显示全部楼层
回复 12楼郭如生的帖子
郭老说的很对。
2015 期间图库上做了部分工作,也有规划,过程中还打算跟您联系。
不过后来由于工作量不小,没有放到 2015r1,不过还在制作中, 会陆续放到后面的小版本中,比如 2015r1.1, 2015r1.2 之类的。
发表于 2014-12-9 15:53:12 | 显示全部楼层
回复 13楼grj.cn的帖子
不怕没有做,就怕没有意识要做,现在既然有这个规划,先鼓鼓掌。
发表于 2014-12-10 00:20:24 | 显示全部楼层
顶起,期待新图库!给新版本赞一个,解决了不少问题!
发表于 2014-12-10 13:15:22 | 显示全部楼层
一直在用2007电子图版,感觉那才是真正的CAXA核心,现在的越来越向cad靠近了,没意思了 ,没有了自己的风格了。
发表于 2014-12-10 16:53:44 | 显示全部楼层
图库问题我看还是用我自己的图库比较的保险,而且好用啊,多余的话就不说了
发表于 2014-12-10 20:04:57 | 显示全部楼层
回复 13楼grj.cn的帖子
但愿如此!
热切期望中。
发表于 2014-12-17 21:42:28 | 显示全部楼层
回复 13楼grj.cn的帖子
1、建议图库的实线用0层绘制,这样更改线型、颜色时很方便。如有2个一样的螺母(通过平移复制生成),1个是虚线,另1个是实线时,用0层就很容易做到。
2、属性中的名称应该符合国标的标记要求。如:螺栓 M10×50 GB/T5183-2000,而不要加上“六角头”这几个字,“六角头螺栓“”应该是在图库名称中显示,而不是在属性中显示。要不然不符合国标,标准化是通不过的,每次生成明细表时都要修改,影响绘图效率。
GMT+8, 2024-11-24 01:48 , Processed in 0.156085 second(s), 18 queries .
