查看: 5639|回复: 3
关于CAXA2013中F9键没有相应功能吗?
发表于 2014-12-1 09:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于CAXA2013中F9键没有相应功能吗?不是操作界面切换吗?2013中没有功能键快捷功能吗?请知道的同志指教
发表于 2014-12-1 11:22:56 | 显示全部楼层
没有明白楼主的意思。F9就是切换界面功能,还要有什么功能?其他功能键都有功能的。
F1:获得电子图板的帮助,相当于执行“Help”命令;
F2:画图时切换状态栏的【动态拖动值】或【坐标值】显示,如在画圆时,按“F2”键,状态栏坐标显示区就可在显示直径(半径)与显示鼠标当前坐标位置之间进行切换;
F3:在窗口内显示全部图形,相当于执行ZoomAll(Za)命令或双击鼠标滚轮;
F4:指定一个当前点作为参考点,多用于输入相对坐标时。当需要输入点坐标时,按下“F4”键,状态行提示【请指定参考点】,用户可按照提示拾取某一特征点作为参考点,系统将该点作为下一点的相对坐标基准点;
F5:当定义有用户坐标系时,在多个坐标系之间切换;
F6:进行捕捉方式的切换,可以切换为【自由】、【栅格】、【智能】和【导航】方式;
F7:三视图导航开关,相当于执行Guide        命令;
F8: 在绘制直线、移动对象及其他可以有正交与非正交选项时都可以用“F8”键进行正交和非正交之间的切换;
F9:Fluent界面与经典界面之间的切换;
F10:用键盘在各功能之间切换;
F11:切换交互风格,可以在【关键字风格】和【立即菜单风格】之间进行切换。
发表于 2014-12-1 11:31:22 | 显示全部楼层
学习一下,多谢
 楼主| 发表于 2014-12-11 09:42:51 | 显示全部楼层
回复 2楼fanfu的帖子
感谢
GMT+8, 2024-11-24 03:07 , Processed in 0.155996 second(s), 19 queries .
