查看: 17867|回复: 28
07是CAXA的精华
发表于 2011-7-2 23:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是用07吧,那才是CAXA的精华,本站就有个各版本的投票统计,http://top.caxa.com/showtopic-981.aspx
发表于 2011-7-3 05:27:00 | 显示全部楼层
07版画线功能太落后,要不停地在正交和非正交之间切换,特别烦人,哪个二次开发高手来解决这个问题就完美了
发表于 2011-7-3 06:20:00 | 显示全部楼层
那个投票不说明什么问题,2011R1刚出来的投票,BUG还比较多,2007R1你用个试试,也是一大堆问题。
发表于 2011-7-4 09:14:00 | 显示全部楼层
如果是新手或是从ACAD转过来的,我觉得还是2011R2好用,但对于CAXA的老用户来说,除了使用的习惯问题,最重要的还是对老版本的兼容性。新的软件当然好用,但旧图纸怎么办,用2011版打开后总会有一些问题。希望R3能够多为CAXA的老用户想想。
发表于 2011-7-4 09:23:00 | 显示全部楼层
回复 4# 寒江雪 的帖子
恩,是的。兼容性问题确实应该尽快解决。特别是像前段时间kwind提到的这种问题:
http://top.caxa.com/showtopic-5022.aspx
这个对实际绘图影响比较大,应该尽快改进。
不过兼容这种事是有局限性的,也就是老图用新环境读,无论如何都应该正确。但是新环境另存为老格式,未必完全一致。因为老格式永远是有局限性的,否则也不会有新的文件格式出现。
发表于 2011-7-4 09:40:00 | 显示全部楼层
还是用07r3.2,那才是CAXA的精华!!!!!!!
发表于 2011-7-4 10:02:00 | 显示全部楼层
回复 6# ynkydh 的帖子
曾经在XP系统普及后的很长一段时间里,还有人用Win98 se。但是现在回头看来,这个系统几乎已经绝迹了。
精华与否,用了才知道。
发表于 2011-7-4 18:45:00 | 显示全部楼层
我建议用高版本,我总是在不停的用高版本,最起码不会被淘汰。
发表于 2011-7-5 07:44:00 | 显示全部楼层
在2011稳定版出来之前,07版是首选。
发表于 2011-7-12 10:24:00 | 显示全部楼层
建议增加明细表的表头文字为外文(英、俄等等)文字的模块,直接提取,而不用每次的定制明细表!
GMT+8, 2024-11-24 06:06 , Processed in 0.171705 second(s), 20 queries .
