查看: 5241|回复: 1
caxa电子图板2013r2.4 升级程序[这里找到下载,不做真假]
发表于 2014-7-4 08:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在安装了图板2013r2的基础上升级!
功能改进
1.        属性增加“隐藏”功能,可指定属性值,但在绘制时不可见。
2.        DraftInfo可提取与签名隐藏属性,可用于PDM中后台数据使用;
3.        平移文字性能优化,速度提升5倍以上;
4.        电子图板打印增加幅面与纸张方向自适应功能;
5.        CRX Sample中增加遍历与获取属性值的例子;
BUG修改
6.        解决某些Win7 Professional 机器打开EB2007文件异常问题
7.        解决使用打印工具,有个文件尺寸文字浏览时可以看到,但是打印和打印预览时文字丢失。
8.        解决尺寸标注时,捕捉设置比全局捕捉设置少,导致全局设置中的捕捉选项标注中无法使用。
9.        解决有一文件,打印、输出A0幅面PDF均异常,另存为2007版本,则能够正常打印。
10.        解决某类DWG2007以前文件打开乱码,部分显示中文,部分显示日文。
11.        解决某类EB2007版绘制的图纸,中心线正常,2013中显示正确,但绘制新中心线时与EB2007行为不一致问题。
12.        文件反复在DWG,EB2007之间保存打开之后,标注前后缀会多出很多%的问题。
13.        解决粗糙度关联到3D投影视图和块,粗糙度夹点拖动出错的问题;
14.        解决属生中含有特殊字体显示的符号时(如行位公差符号),将其另存为dwg格式文件,在Autocad中打开存储出的文件,发现符号显示错误。
15.        有一文件换算比例系数为0,连续存储不同格式dwg文件时,程序出现异常。
点击下载
发表于 2014-7-4 09:32:14 | 显示全部楼层
这个世纪程序可用,不过只是电子图版部分,没有其他的
“7. 解决使用打印工具,有个文件尺寸文字浏览时可以看到,但是打印和打印预览时文字丢失。”,传一条应该是打印工具的。
GMT+8, 2024-11-24 02:43 , Processed in 0.140625 second(s), 19 queries .
