查看: 6680|回复: 4
捕捉中点命令中增加捕捉两点间的中点
发表于 2014-5-24 17:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>如题,建议在caxa的捕捉中点命令中加入捕捉任意两点的中点命令,这样在画图时就方便多了,最起码是不用添加多余的辅助线来画图了。</P>
<P>现在的捕捉中点命令只针对图上已有的线的中点,而没有针对两个单独的点捕捉其中点,因此捕捉中点命令就显得不够强大,如果能在现有的捕捉中点命令中加入能捕捉任意两点的中点,那画图时捕捉中点的命令就好用多了。假设以一个矩形的中心为起始点画线时,如有了捕捉中点命令,可以随便选两个对角点而捕捉到两对角点的中点即矩形的中心而开始画线,还有假如想画一个圆心在某两点中心的圆时,也可以一步完成的,总之好处要比你想像的多的多。</P>
<P>具体实现时,我想可以用以下两种方法:</P>
<P>一、在原来的捕捉中点命令中加入此功能。如画线,选第一点时,输入捕捉中点命令(也就是空格中选中点或键盘输入M),当点的是线时可默认为把线的中点作为起始点;而当选择的是某个点时,可默认为是要捕捉两点的中点,这时只要再选择另一点,就从选择的两点的中点位置作为所画线的起始点开始画线。其它命令中如何实现与此相似。</P>
<P>二、也可以单独加入一个捕捉点的命令,在此命令中就可以把捕捉两点间的中点命令再扩大化,如既可以捕捉到两点的中点,还可以选择从两点间距第一个选择点距离为全长的1/4、1/3、5/12....处等等,这样就可以直接从两点之间的某一处直接操作了,如画圆、直线、作某线的平行线等等,功能上又比只捕捉两点的中点强大得多了。</P>
<P>顺便说明一下:两种实现方法中的第一种在cad中早就有了,而caxa中到现在还是不能实现,希望能早点有这一功能。有涉嫌抄袭嫌疑了就来个更强大的第二种实现办法,总之别人有的我们不能没有,只能是要做得比别人的更好,那样的软件才能更有竟争力。</P>
发表于 2014-5-25 21:33:55 | 显示全部楼层
先支持一下,这样画图要方便很多
发表于 2014-5-25 22:26:42 | 显示全部楼层
这个支持。尤其是直接捕捉三分点、四分点等等,很有用的。
发表于 2014-5-26 10:17:13 | 显示全部楼层
支持增加,很有用。
发表于 2014-5-31 14:22:17 | 显示全部楼层
捕捉这样的智能点很有用,我现在就是画辅助线来实现的
GMT+8, 2024-11-24 01:38 , Processed in 0.140473 second(s), 19 queries .
