查看: 4612|回复: 0
关于solidworks集成标准件的处理
发表于 2014-5-23 11:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA 协同管理2013R2,solidworks集成在应用过程中发现一个问题处理不好,请教各位。
客户这边是先做三维,三维经过审核后再设计二维。上了协同管理后的思路是这样的,在设计三维的时候讲图纸代号、名称、材料等属性填写在solidworks的零件属性中,然后批量入库三维,提取结构。通过协同管理的分级BOM,将该设备的1000多个零件自动按不见生产分级BOM,然后一个部件一个部件的装配明细复制到电子图板的装配明细表中,用CAXA电子图板做好部件装配图后,然后再把电子图板图纸入库。这样所有属性只需填写一次即可实现三维和二维属性通用,不用重复利用,减少很大工作量。
但是再用的过程中,所有自己设计的零件通过solidworks集成都可以借用库中三维零件,但是对solidworks的标准件却是很头痛。
solidworks的标准件,在调用以后,不能再属性那块生成GB代号和名称,而且不能更改,这样在三维入库的时候,自己设计的零件都有代号、名称、材料等属性,唯独标准件这一块的代号为空,这就不能和电子图板图纸进入系统的标准件在结构树上重合。
请教给位:是怎么处理这个问题的?
GMT+8, 2024-11-24 01:58 , Processed in 0.140476 second(s), 18 queries .
