查看: 7167|回复: 5
图文档备份
发表于 2011-6-24 11:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.在图文档里设置了自动备份,为何不起作用?(设置的时间是7天自动备份)
2、手动备份出来的文件很多,想把主要的文件备份到别的电脑上,不知道需要备份那几个文件夹?
各位多指教!
发表于 2011-6-24 11:56:00 | 显示全部楼层
1:请说明你使用的图文档版本(图文档08r3以前由此问题)
2:备份,数据库是一个文件,另外电子仓库是一个目录,可以从电子仓库的根目录CAXA VAULT开始备份
 楼主| 发表于 2011-6-24 14:33:00 | 显示全部楼层
回复 1# 周瑜 的帖子
图文档是2008R1的
回复 2# haifeng20c 的帖子
您好:图文档是2008R1的
发表于 2011-6-24 15:06:00 | 显示全部楼层
你和南京研发办公室联系,看是否有备份的补丁,025-84818281
 楼主| 发表于 2011-6-27 09:54:00 | 显示全部楼层
回复 5# haifeng20c 的帖子
谢谢!
GMT+8, 2024-11-24 07:20 , Processed in 0.156089 second(s), 19 queries .
