查看: 6738|回复: 4
电子图板2009机械版建议
发表于 2010-8-11 10:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议电子图板机械版更多的体现工程师的需求,工程师重点应该是更多的时间从事画图,考虑结构,现在是图纸编号,图纸名称,材料代号在一套图纸里面要写多次,还容易出错,建议CAXA公司在电子图板里增加一次填写的功能,具体如marsWu开发的“拆分图纸”来完成装配图按照明细表项目拆分出相应的文件(拆分出的文件名很规范),并且相应文件标题栏内都按照明细表内容填写好,这样节省了工程师大量的时间,然后利用汇总报表的功能,汇总出企业的各种报表,整套的图纸导入CAXA图文档也不会有错误了。建议增加“批量替换文字”功能,也就是批量修改多个文件的文字包括明细表字段,标题栏字段,这一切都是批量转AUTOCAD到电子图板的文件经常需要的,希望电子图板2009以后的版本增加上述建议来解决工程师设计的烦恼。
发表于 2010-8-11 12:32:00 | 显示全部楼层
同感,支持
游客
发表于 2010-8-12 15:04:00 | 显示全部楼层
拆图功能对于从2D总装图开始设计然后拆零件图进行详细设计的模式是很有有价值的。楼主能否再讲讲批量把DWG图纸转为EXB文件,需要批量修改标题栏、明细表中的文字的场景?
发表于 2010-8-17 21:02:00 | 显示全部楼层
同感,支持
发表于 2011-4-1 08:03:00 | 显示全部楼层
同感,支持
GMT+8, 2024-11-24 03:27 , Processed in 0.187241 second(s), 22 queries .
