查看: 4585|回复: 2
caxa电子图板2013r2发现个问题,不知算不算BUG
发表于 2014-4-12 14:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、画一个200米的正方形,然后填充剖面线,若填充比例默认为1,则提示“剖面线过密或间距过大,无法生成,可尝试修改比例”,按确定后无填充图案,应该是没有生成,但是全选图形后查看属性却存在剖面线属性,更改其比例后就显示出来了,导致在caxa中看不到填充图案以为没有生成,转换成dwg文件后就显示出很密的填充,不知我说清楚了没有。
发表于 2014-4-12 15:34:14 | 显示全部楼层
应该是个bug。没有修改比例之前,最好不生成剖面线。
 楼主| 发表于 2014-4-12 17:18:29 | 显示全部楼层
回复 2楼勿忘心安的帖子
可是填充之前不知多少比例合适,只有先填充看效果然后再改比例,现在的问题是明明提示“无法生成”,但实际却生成了,只是比例太小没有显示出来,让人误解
GMT+8, 2024-11-24 03:38 , Processed in 0.124839 second(s), 18 queries .
