查看: 5927|回复: 7
请问:有关图文档的temp~~文件夹
发表于 2011-6-21 19:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:
在 图文档2010 CAXA\CAXAClient\ 文件夹下面有一个 temp~~的文件夹,为什么我机器里这个文件夹不能显示和打开,但是它存在,
求解,怎么能让它可以显示和打开啊?里面的缓存文件有时候需要copy出来用。。。
发表于 2011-6-21 20:40:00 | 显示全部楼层
这是个图文档特意设置的隐藏工作目录,不能看到才是对的。
发表于 2011-6-22 10:50:00 | 显示全部楼层
学习一下
 楼主| 发表于 2011-6-22 19:07:00 | 显示全部楼层
回复 2# haifeng20c 的帖子
但是曾经有段时间我的可以看到,一次重新安装后就看不到了啊
郁闷
发表于 2011-6-23 16:14:00 | 显示全部楼层
360等会把隐藏目录的CAXA安全控件过滤掉,所以隐藏目录看到了,在安装图文档时,请把杀毒软件报警的Dll列入到信任名单中。
 楼主| 发表于 2011-6-23 22:46:00 | 显示全部楼层
回复 5# haifeng20c 的帖子
谢谢,我试试看啊。
那  隐藏目录的CAXA安全控件   是在哪个文件夹下?可以调整配置吗?
发表于 2011-6-23 22:52:00 | 显示全部楼层
隐藏目录temp~是图文档系统指定的,不可以设置。
出库目录可以设置,在服务端选项中有一个选项“文件出库可以出库到本地任意目录”,把选项设为1,则图库编辑的目录可以自己指定,而不是在出库到图文档系统加密的出库目录下。
 楼主| 发表于 2011-6-24 23:03:00 | 显示全部楼层
回复 7# haifeng20c 的帖子
哦?谢谢回复。
我试装了360,好像没有效果,难道的要在360之后再装图文档啊,
出库目录可以设置,在服务端选项中有一个选项“文件出库可以出库到本地任意目录”,???
好像没有看到这个选项啊,我再仔细找找看
GMT+8, 2024-11-24 07:37 , Processed in 0.124868 second(s), 19 queries .
