查看: 4531|回复: 1
机械图纸的比例问题
发表于 2014-1-25 21:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一张机械图纸,标题栏内的比例不是1:1,假如是1:5,那么在三视图里的局部放大图比例为5:1时,在局部放大图的上方,应该标注1:1还是5:1?我也没在相关手册上看到具体标准。我的理解应该是标注5:1,我认为局部放大图只表示三视图的尺寸放大比例,而不是实物尺寸放大比例,但是CAXA画图时是默认标注1:1的,所以求解。。。。
发表于 2014-1-27 10:31:10 | 显示全部楼层
按照GB/T 14690《技术制图 比例》中对比例的定义:图中图形与其实物相应要素的线性尺寸之比,根据定义图中原有比例为1:5,放大视图放大5倍,就是1:1,即局部放大图是与实物尺寸一样的,而不是放大5倍画的,所以不能标5:1,局部放大图也应该遵循GB的定义。
[size=14.285715103149414px]GB13361-2012《技术制图 通用术语》的4.2节中也有同样的定义,不管放大比例还是整图比例都应遵循比例的定义。
GB13361-2012中对局部放大图的定义:将图样中所表示的部分物体结构,用大于原图形的比例所绘出的图形。根据这两个概念,局部放大图的“比例”和原图形的“比例”都是“图样”与“实际”之比.其区别仅在于局部放大图的比例大于原图形所采用的比例。例如.原图形的比例是1:5,局部部位的绘图比例是1:2、1:1、2:1等,都大于原图形的比例,用这些大于原图形比例画出的局部部位的图形都叫局部放大图。
GMT+8, 2024-11-24 03:36 , Processed in 0.124832 second(s), 19 queries .
