查看: 4738|回复: 0
CAPP2007打印问题
发表于 2011-6-11 16:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺图表我本来用2007R3版本的,我说一下我的打印步骤,绘图输出-设置线宽(我用粗线0.35细线0.15)确定后预显,此时预览的图纸都是显示细线,打印出来时粗、细都是对的,是设好的线宽
如果打印时不点设置线宽,直接预览显示时粗、细线可以看得出有分别,但打印出来粗线就有0.7,可是线宽里已经是0.35的,我试过一定要打印时点一次设置线宽才可以打印正常,用批量打印也是一样的,尽管线宽已经是设好的也要点了打印出来才正常
今天换了2007R4.1也是一样情况
不知道有没有什么解决办法啊
GMT+8, 2024-11-24 01:56 , Processed in 0.140476 second(s), 18 queries .
